ABS vian kuittaus?
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    ABS vian kuittaus?
    Mites se menee e34:ssa... eli oli yks anturi rikki ja vaihdoin sen, mutta silti ABS valo jää palamaan. Pitääkö jotenkin kuitata että olis kunnossa tms.?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ei ole kokemusta, mutta akunkenkien irroitus pitäisi auttaa. Samalla nollaantuu kyllä muutakin esim. ajotietokoneesta kulutukset yms.
    • nemesis
      • 617
      • kymenlaakso
      onko se tilalle vaihdettu varmasti ehjä? onko se hammastus siellä navassa puhas (eli ei pintaruostessa tai muuta moskaa) ?
      tietenkin jos et muuta kokeillut kuin parkissa auto päälle ja "oho, ei toimi" niin kokeile ensin ajaa autolla (muistaakseni) yli 20km/h , varmuudeksi suosittelen 50km/h
      jos ei vieläkään, ja hammastukset on puhtaat ja anturi näyttää resistanssi eli ohmi mittarilla noin 1Kohm (+-30ohm) niin sitten kaveri pyörittämään pyörää jossa anturi on ja itse mittaamaan että tuleeko sieltä anturila noin 1Voltti (muistaakseni) vaihtojännitettä...
      jos ei nämäkään auta, niin sitten tutkitaan kaikkien pyörien anturit ja navat, ja katsotaan että ne ovat puhtaita.
      tietysti yksi mikä on että se anturit kärki, jonka ohi tämä hammastus kulkee, on aivan sairaan tarkka että etäisyys on oikea.
      melkein kuin itikkaa nussisi "millien pielessä niin se on silmässä".
      sitten jos kaikki anturit on ehjiä, niin ei auta kuin tutkia että onko abs rele ehjä?, eli esim. naksahtaako kun laittaa virrat päälle
      jos ei tämänkään niin sitten vaikkapa mitata kaikki absi-antureiden piuhat että ovat varmasti yhteydessä ABS-aivolaatikkoon
      jos ovat, niin mahdollisesti aivolaatikko siirtynyt varhaiseläkkeelle?
      no, nämä nyt ovat vain minun ajatuksiani ja vaihtoehtoisia tapoja ja varmasti parempiakin löytyy mutta näillä varmaan nyt alkuunpääsee
      ei muutakuin tsemppiä, kyllä se kadonnut voltti tai ohmi jostain löytyy
      E30 kesä-autona
      • Camo
        • 1662
        • Lahti
        Itsellä samanlainen ongelma. Eli ABS-anturi vaihdettu, mutta silloin tällöin Abs-valo syttyy... En ole pitänyt tuota kovin suurena huolenaiheena, kun ainakin ABS:t toimivat myös valon palaessa! Ja valo ei kuitenkaan läheskään aina syty. Täytynee kuitenkin varmuuden vuoksi ottaa valon polttimo irti katsastukseen... :lol:
        Current:
        Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
        DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
        Previous:
        Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
        E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
        Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
        E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          ABS-kokemus vähän vanhemmasta mallista (E30), mutta kun systeemi saatiin kuntoon (ABS rele ei yhdistänyt vaikka naksahti), sammui merkkivalokin automaattisesti ilman erillistä resetointia.
          Testaa, toimiiko se ABS todella vai ei !
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • AssE
            • Dec 2003
            • 162
            • TRE
            Kuski puolen etukulmaan vahdoin anturin. Kaikki muut renkaat toimii abs:n alaisuudessa mutta ei tuo vasen etukulma. Täytyy tarkistaa anturi ja paskasuus vielä... ja rele.
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Siis kolme pyörää toimii ABS:llä ja yksi ei ? Tuo ei mielestäni pitäisi olla mahdollista, joko kaikki tai ei mitään ! ABS joko toimii tai ei - ei väliasentoja tai harmaata aluetta.
              Petteri
              • AssE
                • Dec 2003
                • 162
                • TRE
                Ainoastaan vasen eturengas tekee mustan jälen vaikka miten painais jarrua.. Kun ottaa abs-sulakkeen poies ni si vetää lukkoon muutkii... niin mä muistelen ainakii.
                • petteriu
                  • 1164
                  • Pori
                  Kannattaa tehdä tuo jännitetesti sitten varmaan ensin, jos ABS toimii noin puolittain.
                  Jarrutustestit kannattaa tehdä soralla, niin säästää renkaita.
                  Petteri
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    Petteri
                    Jeps! Noin se mulla ainakin oli, että kaikki tai ei mitn. Eli ennen vasemman takapyörän anturin vaihtamista meni kaikki pyörät lukkoon ja nyt ei mee yksikään vaikka ABS-valo välillä syttyykin!?
                    Current:
                    Previous:
                    • Tykki
                      • 197
                      • Ii
                      Petteri
                      on mahdollista. kun käynnistät auton ja lähdet ajamaan on abs-toiminnassa jonkun aikaa vaikka yks anturi ei lähetäkkään pyörintänopeutta. jos silloin jarruttaa, niin kaikki muut pelaa mutta yks pyörä menee lukkoon.
                      tosin kun ajaa hieman pidemmän matkan menee boksi vikatilaan ja järjestelmä kytkeytyy pois päältä kokonaan, ja kaikki renkaat lukkiutuu.
                      "Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
                      -Andy McCoy
