madallusjousen pituus...? (weitec)
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    Sain yhden kaupan yhteydessä weitecin madallusjousisarjan. Voiko joku mitata, tai kertoa tunnistaako tosta päällepäin jotenki onko kyseessä -40mm, vai -60mm madaltava sarja.... tai joku muu?
    Minkä mittaset ovat esim -40mm madaltavat jouset???
    e46
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: madallusjousen pituus...? (weitec)
    Nehän voi olla vaikka metrin mittaiset, jousen jäykkyys pituuden funktiona lienee se oleellinen suure... Eikä se ole varmastikaan lineaarinen. Taitaa olla aika vaikea päätellä, varsinkin kun lähtötilanteen korkeutta on vaikea "nollata". ...aikanaan kun e28:iin laitettiin 35mm madaltavat jouset ei eroa oikein tahtonut nähdä. Vanhat oli niin väsyneet...
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Kyllähän siinä jousen kyljessä on jokin koodi minkä avulla madallus selviää.
      Siitähän ne katsastussetät toteaa onko jouset TUV todistuksen kaltaiset.
      • Hemi
        • 18880
        Niin eli -25, -40 tai -60 madaltavat jouset ovat lattialla pyöritellessä kaikki ihan saman mittaisia. Madallus tehdään jousen progressiolla, ei vapaapituudella koska tällöinhän maksimi ulosjoustossa jousi muljahtaisi lautasten välistä.
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Ei todellakaan ole samanmittaset ne jouset. Ainakaan Weitecillä, niinkuin kysyjä tässä halusi tietää.
          BMW F32 435d
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19181
            ei ne välttämättä ole saman mittaisia. useinhan esim. 60mm madaltavat jouset tarvitsevat nimenomaan "lyhyemmät" sport iskunvaimentimet. juuri sen takia että jousi pysyy myös ääritilanteissa jousilautasten välissä.
            joillakin merkeillä pituusero on 40mm ja 60mm jousien välillä. mutta esim. aikoinaan vertasin Gmax:n 40mm ja 60mm madallussarjan jousia ja silloin ne oli saman mittaiset irrallaan mutta koska 60mm jouset oli pehmeämmät saavutettiin niillä luvattu 60mm madallus.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • tertsunen
              • 1343
              • JKL
              Ainakaan omissa weitecin jousissa ei lue mitään. Jousien mukana oli ainoastaan TUV todistus...
              • Juhis
                • 19181
                siis ei mitään esim. valkoisella maalilla merkittyä "5223580/V" koodia jota vastaavat tiedot löytyy TUV todistuksesta? outoa! kyllä pitäisi lukea koska eihän muuten tuolla TUV todistuksellakaan tee mitään koska ei silloin TUV todistusta voi yksilöidä juuri sinun juosille. eli jos sulla on vaikka vihreät jouset niin ei se vielä todista että ne on juuri ne mistä TUV lapuissa puhutaan..
                • jraiha
                  • 566
                  • Kempele
                  kyllähän tuolta joku koodi löytyi.. kiitos.
                  e46
                  • Miika Tissari
                    • 1802
                    • Varkaus
                    Eikä ole monella muullakaan merkillä... esim. G-maxin -60mm etujouset on vaikioita puoltalyhyemmät.
                    E28 ///M-tech V8 -83
                    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                    • tertsunen
                      • 1343
                      • JKL
                      Juu, jousissa ei tosiaankaan lukenut mitään ja sitä ihmeteltiin. Katsastus onnistui kuitenkin kyseiselle madallukselle kivuttomasti ja autokin on vaihtanut jo omistajaa 1½vuotta sitten...
                      • Kurre
                        • Jan 2003
                        • 384
                        • Veteli
                        jousethan ovat nimenomaan progressiiviset eli päistä hieman "löysemmät" kuin keskeltä jotta jousi pysyy jousilautasten välillä, jolloin ei tule ns. rälläkkäsarjan vikaa eli ei pysy paikoillaan kun nostetaan keula ylös.
                        Eli pituuseroa vakiojousiin ei tule niin paljoa kuin itse madallus on..
                        Itsellä esim. eibachin 30mm jouset n. kierroksen lyhyemmät kuin vakiojouset.
                        olikohan tarpeeksi vaikeasti selitetty..
                        Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                        ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
