miksi jarrut vinkuu?
  • jermu82
    • Oct 2008
    • 151
    jarrut vinkuu saatanasti. taakse oon vaihtanu just levyt ja palat. ja kaikki pyörät kyllä pyörii eikä olevinaan laahaa
  • Zeta
    • 7584
    • Kotona
    Ostitko halvimmat levyt & palat motonetista? :think
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
    • hoocee325
      • 153
      edellisen sanoja lainaten..
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Ne on volvosta:
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • jermu82
          • Oct 2008
          • 151
          no tietty
          • Ändi
            • Sep 2004
            • 1292
            • Pori
            mitä orkkikset maksaa?
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • Metalgod
              • Feb 2009
              • 201
              Se on maksa mikä vinkuu...
              -530dA 600 Nm
              - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                1)Ota auki
                2)Putsaat kaikki paikat viilalla ja / tai teräsharjalla & jarrukliinerillä
                3) Jarrupalojen selkäpuolelle ja korviin alumiinitahnaa tai kuparimönjää.
                ei vingu enää.
                Tai sit sulla on kivi siellä jossain.
                Tai sitte jarrutat liika hiljaa
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Jarrut kannattaa muutenkin aina huoltaa, jos niihin jotain tekee.
                  1. Satula & kehys irti (satulaa ei tarvitse kuitenkaan purkaa kokonaan pois eli irroittaa jarruletkua)
                  2. Kaikki paikat teräsharjalla putsaten (myös liukutapit)
                  3. kumiosien kunnon tarkastus
                  4. jarrulevyn paksuuden tarkastus
                  5. Männän herkistely
                  6. Uusien palojen päihin kuparitahnaa ja liukutapit voidellen niihin soveltuvalla rasvalla
                  7. Paikat kasaan ja kovaa ajoa!
                  Nesteet vaihtoon kahden vuoden välein.
                  • Zeta
                    • 7584
                    • Kotona
                    no tietty
                    Case closed!
                    Jotkut halpispalat on vain sellaisia, että vinkunaa jarrutuksissa ei saa loppumaan muuten kuin vaihtamalla toisen merkkiset palat.
                    Käyttöautona: F20
                    • Nyrbba
                      • 763
                      Motonetistä 5 pala-sarjaa ostaneena, voin sanoa että vinkuneet ovat kaikki.
                      Alkuperäiset kun vaihto tilalle, niin ei inahduksen inahdusta.
                      Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
                      ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
                      ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
                      ex. e28 524 TD
                      ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
                      ex. e39 540i 4.4 manuaali 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
                      ex. e32 750iL, 730iA
                      • Axum
                        • 4416
                        En ikinä suosittele kenellekään motonetissä myytäniä ABS merkkisiä jarrupaloja..
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          KL-varaosista kannattaa tilata jarruosia. Ovat paljon halvempia kuin marmorilla ja hyvin usein orkkiskamaa, vaikka eivät tulisikaan BMW-logolla varustettuna.
                          Myös Fixus-liikkeistä olen saanut ATE:n kamaa sopuhintaan.
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            itse jarrupalojahan pitäisi viilata/hiota päistä pieni pala pois seevimäisesti. yleensä ovat valmiiksi viistetty tuohon muotoon, mutta eivät kaikki. tämä ainakin poistaa vinkumista suurimmaksi osaksi.
                            itse ostin paikallisesta varaosakeskuksesta palat ja levyt taakse. homma tuli maksamaan yhteensä sen 150 euroa muistaaksein. niihin kannattaa pistää enemmän kuin se 90e mätänetistä.
                            • jermu82
                              • Oct 2008
                              • 151
                              auttaako pelkka palojen vaihto vai pitääkö motonetin levytki vaihtaa nii ja toiselta puolelta puuttuu se peltisysteemi, jarrupalojen päällä. mikä virka sillä on? pitääkö ne jarrupaloja ettei pääse tippuu ku ovat tarpeeks kuluneita vai?
