BMW 320i vm. 91 ohjauslaite rikki
  • hussa91
    • Aug 2010
    • 13
    Bemarissa ollu nykimis ongelmia, tyhjäkäynti ongelmia, päästö ongelmia ja kaikki ratkes kun kuulin mikä on vikana...
    Ohjauslaite on hajonnu.
    Mitenkäs semmosen vaihtaminen, onko pakko ostaa uus vai voiko jotenki saada käytetyn joka sopisi?
    Kuulemma se numerosara pitäisi olla sama kun alkuperäsessä?
    Onko vinkkejä tai paljonko semmonen maksais? Uutena lähellä tonnia?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    testasitko toisella, vai miten totesit/ todettiin että DME(ruiskun ohjainlaite) on paskana?
    • hussa91
      • Aug 2010
      • 13
      Autosähkömies testaili kaikennäköstä ja tämä vika ilmeni. Kyllä juuri se
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Jos on varma että se on rikki, niin ite tekisin vaikka näin:
        Purkin päältä katsot osanumeron. Vehjes löytyy konehuoneesta, vänkärin puolelta tulipellissä olevasta luukusta.
        Sitten menet tähän osoitteeseen, sinne syötät tuon osanumeron ja sivusto kertoo missä autoissa on käytetty samaa.
        Sitten käytät tietoutta hyväksesi, ja soittelet purkaamoille, katsottuasi ensin tämän foorumin myydään-palstat läpitte...
        • hussa91
          • Aug 2010
          • 13
          Tosta sivusta en oikein tajunnu et mihin mää isken sen numerosarjan.
          (Bosch 0 261 200 402)
          • hönde
            • Sep 2007
            • 101
            Search BMW part by partnumber
            ^^ Tuohon kohtaan isket sen numeron
            Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
              Siis bmw-numero, ei bosch.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Kaikista samalla moottorilla olevista malleista sopii jos pinnijärjestys on sama (vaikkei osanumero täsmäisikään). wds voi tarkistaa pinnijärjestyksen eri autoille... (googleen bmw wds). Kovin paljoa uudemmista ei kannata laittaa koska joutuu poistamaan /asentamaan ajoneston. Jos ecu maksaa yli 250e kannattaa vanha korjauttaa. Käytettynä näitä pitäisi toki löytyä alkaen 100e.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Hiukan kyllä epäilen että olisi DME sökönä..Kai tämä sähkömies testaili ihan varmasti E36:seen käypäsellä piuhalla boksia eikä millään yleisvehkeillä? Nääs aikas moni E36:ssa ilmoittaa koodia että moottorinohjauksessa vikaa vaikkei todellisuudessa ole.
                  Useinmiten tähän on syypäitä mm. "teholastut" sun muut halvalla heppoja humpuukit.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • hussa91
                    • Aug 2010
                    • 13
                    Moottorinohjain laite
                    Vaihdettiin ja se oli siinä, vika hävis.
                    Eli siis se testattiin ihan kunnon BMW testerillä ja hintakin oli sen mukainen.
