ABS-yksikön liittimen pinnien selitykset?
  • bemmunisti
    • Mar 2004
    • 43
    Onko kellään selvillä abs-yksikön liittimen pinnien merkitystä. Eli siis haen takaa ajatusta, että saisi mitattua abs anturit ym. suoraan liittimestä, jolloin saisi mitattua myös auton johtosarjan eheyden. Ja olisihan se niin helppoa vaan konehuoneesta mitata kaikki yhdestä liittimestä ja anturitkin pysyisi ehjinä(mikäli ne nyt sattuu oleen ehjiä), kun ei tarvii lekalla herkistellä siä auton alla...
    Muita samasta asiasta kiinnostuneita?
  • bemmunisti
    • Mar 2004
    • 43
    ...niin ja autohan oli 09/99 e39 530dA touring.
    • Supa
      • 7597
      Samasta asiasta kiinostuneet tietävät varmaankin tämän jo entuudestaan, eli bemarin wds, netistä löytyy myös täältä.
      Sivusto vaatii Javan sekä Adoben SVG Viewerin toimiakseen, parhaiten toimii IE:llä.
      Ja tuon Bosch 5.7 järjestelmän antureita ei luotettavasti pysty yleismittarilla mittaamaan, tietysti jos yhteys on täysin poikki niin kertonee jotain. Ja tietysti johtosarjan viat tulevat esille.
      Ja pienenä vinkkinä, anturilinjan parit tulevat liittimelle kierrettyinä, helppo löytää.
      Jos herjailee anturivikaa niin ensimmäisenä kylmäspray käteen ja boksin jäähdytys, jos tämän jälkeen on tyytyväinen koodien nollauksen jälkeen eikä vikakoodi tule uudestaan kuin boksin lämmettyä, boksi korjaukseen esim WSE1:lle.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • bemmunisti
        • Mar 2004
        • 43
        Näin ensiks, kiitos! Joo siis kun lukasin carsoftilla, nii näytti kaikki olevan kunnossa... Kuitenkin asc+abs valot palaa. Ajoittain toimii nop.mittari ja muut, mut sitten taas suurimman osan ajasta ei. Hain tossa tosiaan sitä, että sais sen rungon johtosarjan testattua mahdollisten hankaumien tai katkojen selvittämiseks... Ja tuntui, että olisi välillä lämmölläkin tekemistä. Pitää zoomailla tota nettisivua..
        • räpsä
          • Apr 2010
          • 62
          • parkano
          Nostellaampa vanhaa ketjua. Eli kyseessä ois e36 320 -98 cäbi, johon olen yrittänyt kaivaa tietoa mistä ABS lootan liittimen pinneistä sais mitattua ne pyörimisantureiden arvot. En ole onnistunut ulkomaisiltakaan foorumeilta löytään mitään. Eli jelppikää avutonta.
          • Supa
            • 7597
