Äkkijarrutuksen seurauksena : (
  • kaja
    • Dec 2007
    • 14
    Tein eilen hiljaisessa vauhdissa äkkijarrutuksen, jonka seurauksena ABS, ja luistonesto (merkkivalot sytty) sekä nopeusmittari lopetti toimintansa.
    Ei kai tuossa kävelyvauhdista tehdyssä jarrutuksessa voinut oikeesti mitään hajota???
    (-99 E39 528 automaatti)
  • mixxis
    • Nov 2009
    • 1877
    • Jyväskylä / Uurainen
    liekö ensioireita abs-anturin kuolemasta, mutta ei tietääkseni noin kerrasta poikki mene pimeäksi.. veikkaisin että kohta taas toimii? omassa e39:ssä hilpas valot tauluun sopivasti heti ensi lumien aikoihin mutta seuraavan sammutus/käynnistys combon jälkeen on taas ajettu useempi tuhat ilman keltasia valoja. Saman teki mm. dynamometrissä ajelun jälkeen... virrat pois ja uus yritys?
    (pidetään peukkuja)
    ___________________________________
    __________________________________________________
    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
    [ Focus stw ]
    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
    • Hemi
      • 18880
      Taka vasen abs-anturi pimeni.
      • Rocla
        • 7692
        Tai boksi.
        Itsellä nimittäin palaa ajoittain nuo valot, välillä nopeumittarin kanssa ja välillä ilman, josku vika tulee päälle kun ajaa kuoppaan.
        Olli.
        • randall raines
          • Nov 2008
          • 117
          • oulu
          Itellä ihan samat oireet että nopeusmittari, absit ja luistonesto toimi sillon ku niitä huvitti. Jo mainittu taka-vasen abs(nopeus)anturi vaihettiin ja vika katos..
          "don't ride faster than your guardian angel can fly"
          Käyttis: e38 740i
          e32 740i(projekti)
          ex: e39 530da -00, e46 320i touring -02
          • kaja
            • Dec 2007
            • 14
            Onko tuo anturi hankala vaihtaa (kotitallissa)?
            Mistä kannattaa pks-alueelta käydä hakemassa?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ei ole vaikeeta vaihtaa. Ite mikää automekaanikko ja hallissa lattiapaikalla vaihdoin. Pyörä pois tieltä ni näkee heti miten se piuha siellä menee.
              Edit: jos itse vaihdat, älä pelästy kun ajat vähän aikaa niin se valo jää vielä palamaa kun kerää sen tiedon sieltä ensin. Sammuu hetken kuluttua vasta.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                Itse asiassa tuo takaanturi voi olla hieman työläs vaihtaa koska jumiutuu useasti todella lujaan kiinni, joskus irroiteltu poralla
                ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                • erese
                  • 478
                  Näin on, itse kun vaihdoin sen niin sai antaa moukkua suuntaan ja toiseen+väännellä pihdeillä ennenkuin lähti liikkumaan
                  F40 -20
                  F20 -13
                  E46 320D Touring -01
                  E36 "nokivasara" Touring -99
                  • duuk
                    • 10518
                    • Saaressa
                    Kun menet ostamaan uutta vältä toprun merkkiä jota esim. motonet myyt.
                    Muutamassakin eri yksilössä joita meillä on ollut niin ei koskaan alkanut toimimaan. Orggis anturi vaan paikoilleen ni jo rokkaa
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • erese
                      • 478
                      Noista on ollut puhetta, kannattaa vältellä tuota toprania
                      F40 -20
                      F20 -13
                      • kaja
                        • Dec 2007
                        • 14
                        Perskules,
                        tänään huomasin ettei polttoainemittarikaan toimi,
                        pysyy kokoajan siinä kohdassa missä oli silloin jarrutushetkellä.
                        Voiko tuo ABS-anturi vaikuttaa pa-mittarin näyttöön,
                        jotenkin nopeus-,matka- ja kulutusmittarin toimimattomuuden takia?
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          Perskules,
                          kyllä voi,itsellä ainakin sekoili pa mittari kun anturi meni paskaksi
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            Voi myös olla mittaristo kaput..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • randall raines
                              • Nov 2008
                              • 117
                              • oulu
                              Aika varmasti vika on nopeusanturissa. Voithan todentaa asian livedataa lukemalla jos mahdollista. Siitä näät suoraan antaako se anturi mitään informaatiota..
                              Käyttis: e38 740i
                              e32 740i(projekti)
