Bilsteinin iskarit?
  • Teemup
    • 75
    Bilsteinin iskarit?
    Tämmöstä oli että ostin käytetyt bilsteinin iskarit(keltaiset). Siellä etuiskareiden alapäässä on se säätöruuvi/mutteri. Miten säätö toimii? Voi sitä vaan kiriä ja löysätä ihan vapaasti joka muuttaisi jäykkyyttä. Vai tarviiko tehä jotain ihme kikkoja esim. 180 astetta sinne ja tänne? Ja autohan oli e30 318i. Kiitän ja kumarran jo etukäteen.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eikai bilsteinit edes ole säädettävät??
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Teemup
      • 75
      OK. anteeksi tyhmyyteni :oops:
      • jani
        • 5242
        jaa-a ja miksei bilsteinin iskareita voi säätää jos ne on säädettävät ?
        K40 K1200s sondermodell
        • Teemup
          • 75
          No kysytään sit että onko nuo mun bilstein sportit säädettävät vai ei?
          • wj
            • 3253
            Pitäs kysästä kaverilta kuka tekee noita.
            Noita ei tietääkseni myydä säädettävänä.
            Niitä voi säätää kuulemma "shimmaamalla" Eli sisään ja ulos joustoa.
            Ja niitä voi teettää vaikka millasia.
            Mutta kysäsen kun nään sitä että voiko niihin teettää jonkin säätöruuvin
            Edit: Soitin sille
            ei se keksinyt mikä säätö vois olla patruunan pohjassa. Eihän siihen pääse käsiks jos iskari on paikallaan. ja vaikka sielä on joku ruuvi ei sillä mitään vois säätääkkään
            Mutta kuulemma ne tekee semmosia että hitsaa siihen päähän mikä näkyy konehuoneen puolella semmosen istukan mistä saa letkun erilliselle säilölle missä on sitten säätö.
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • bmw harrastelija
              • 761
              Tuostahan oli juttua vm:ssäki voi asentaa myös uusiin sekä käytetyihin, sulla on jotku farkkumallin takaiskarit missä on tasonsäätö :lol:
              thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
              Alex von Falkenhausen
              • Spud
                • Mar 2003
                • 815
                ..tai kaasut päässeet karkaamaan ja polkaistu tuo ruuvinreikä että saadaan öljyt sisälle. -> Toimii, myyntiin.
                Bad whiskey is better than wine
                • Sami
                  • 1332
                  Kyllähän bilsteineissä on ruuvi (mutteri) pohjassa vakiona.....Toinen asia sitten on mitä tarkotusta varten se on niin en tiedä.....Oon joskus kuullu semmosta juttua että jos haluaa sikamatalaa autoa niin bilsteineistä pitäs poistaa jotain kumeja sieltä sisältä?? En tiedä kun en oo purkanu, mutta ilmeisesti ne iskarit voi kuitenkin purkaa ja se ruuvi voi edesauttaa tätä toimenpidettä...
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    Poistaa kumit, mikä estää pohjaamasta :arrow: :juo
                    • nemesis
                      • 617
                      • kymenlaakso
                      niin, bilstaineja kyllä myydään jäykkyys säädettäviä paketteja kyllä, mutta hintaluokka kulkee tuossa +1000€ jokanurkkaan paketilla että en usko että kenelläkään tämän foorumin normikuolevaisista löytyisi autostaan tuota.
                      mutta se ruuvi siellä "normaalin" bilsteinin pohjassa on sitä varten, että iskari voidaan purkaa ja kasata uudestaan , esim tehtaalla korjata takuuseen jne.
                      mutta jos menet kotioloissa purkamaan/kääntelemään sitä mutteria/ruuvia niin se on sitten voi voi, kun kaasun esijännitys ampuu patruunan sormille ja käsi murtuu tai käy muuten huonosti (eli tulee tapaturma). Niitä _EI_ ole tehty säädettäviksi kotioloissa / sieltä pohjamutterin kautta millään tavalla.
                      niin, ja ne kumit siellä sisällä:
                      Kaikki bilstain iskarit on varustettu sisäänrakennetuilla pohjaanlyöntikumeilla jonka vuoksi asennusohjeet kieltävät ulkoisten pohjaanlyöntikumien käytön kokonaan.
                      maahantuojalta lisää tietoa tai sitten googlettamaan bilstainin kotisivut ja sieltä lataa sen niiden pdf-kataloogin josta kanssa selviää kaikkea jännää.
                      että älkäähän teloko itteenne tai rikkoko hyviä iskareitanne
                      E30 kesä-autona
                      • Teemup
                        • 75
                        Otan huomenna foton siitä niin saadaan rauhamaanpäälle. Saatte valaista asiaa mulle. Ookke? :juo
                        • nemesis
                          • 617
                          • kymenlaakso
                          varmaan väärikäsitys nyt, en ole mitään sotaa lietsomassa tai muuten äkeissäni ainakaan omalta osaltani, kunhan vaan toin muutaman tärkeän asian julki, että sitä ruuvia/mutteria _ei_ saa mennä ruuvaamaan koska se on epäterveellistä, siis ihan aikuisten oikeesti.
                          E30 kesä-autona
                          • wj
                            • 3253
                            Totta. Iskarit avataan semmosessa puristimessä. Voipi olla aika kädeton jos menee aukasemaan semmosenaan
