Minulla on e39 528iA:n vasemman takarenkaan abs anturi viallinen ja yritin irrottaa vanhaa, mutta jumissahan se on niinkuin yleensä. kanta hajosi kun yritin voimaa käyttää ja nyt pelkkä anturi osa sielä paikallaan pesässä. yritin porailla ruuviakin siihen mutta vähän huonolla menestyksellä. miten tälläisen saa parhaiten pois ettei tee enempää vahinkoa?
ABS anturin irroitus
Kierrä sinne puuruuvi sisälle ja vedä sorkkaraudalla ulos, mieluusti vielä jotain kovaa liimaa ruuviin. Vertaa uuteen anturiin se, kuinka pitkälle voit sen ruuvin kääntää.
Sain anturin irti ruuvin siihen poraamalla ja uuden paikalleen mutta se liitin on hieman erilainen mikä tulee autoon kiinni. voiko laittaa vanhan liittimen paikalleen ja katkaista uusi johto ja liittää vanhaan liittimeen kiinni? 2 johtoa tulee keltainen ja punainen. motonetista ostettu ja urat erilaiset niin ei mahdu sisäkkäin nuo päät.
Vie takasin motonettiin jos on joku topran tai vastaava ja osta alkuperäinen. Nimim. tyhmällä on kokemusta.
EDIT: Turhaan haukuin Topran-merkkistä anturia. En uskonut että sattumalta viikon jälkeen hajoaa toiselta puolelta toinen anturi, mutta niin vain olikin.Last edited by mikron; 13-06-2011, 16:43.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Myivät väärän, vaihda sopivaksi. Kyllä Topran yleensä on ollut toimiva, Pex ja mapco kannattaa välttää.Originally posted by bemupoika View PostSain anturin irti ruuvin siihen poraamalla ja uuden paikalleen mutta se liitin on hieman erilainen mikä tulee autoon kiinni. voiko laittaa vanhan liittimen paikalleen ja katkaista uusi johto ja liittää vanhaan liittimeen kiinni? 2 johtoa tulee keltainen ja punainen. motonetista ostettu ja urat erilaiset niin ei mahdu sisäkkäin nuo päät.
