Bmw 318iS -93 alustan äänet ja vetely
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Elikkäs rattia pitää vääntää vasemmalle että kulkee suoraan, sekä myös jonkinnäköistä värinää havaittavissa hitaimmilla nopeuksilla? Mikä vika? Pyörien suuntaus vai jokun tukivarsi väljä? Takaa kuuluu myös ääntä kun kuopista ajaa sellaista helinän tapaista, ja paikallaan ollessa peräkonttia painettaessa kuuluu sellainen narina/kitinä? Tietäs että mitä osia tässä pitää ruveta tilaamaan
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Oireet täsmää 100% oman kiulun vikoihin (jotka tulivat btcf jääratapäivien jälkeen). suunnattoman vetelyn ja ratin suunnan vasemmalle aiheuttaa takaa pitkittäisen tukivarren etummaisen puslan rikkoutuminen (tyyppivika). Narina ainakin itsellä paikallistettu poikittaisen tukivarren ulompaan helaan. Korjauksessa kannattaa käyttää powerflex-merkkisiä uretaanipuslia ettei mene ihan heti uudestaan rikki.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • jouskari318is
      • 215
      Mokoma tuossa jo mainitsikin tuon erittäin todennäköisen syyn ratin vinoudelle, eli se takatukivarren pusla.
      Itsellä aikoinaan meni iSstä myös iskarien yläpäät (edestä sekä takaa), ja ne pitää rikki ollessan juurikin nitinää ja kitinää sekä kolisee kuopissa. Eli veikkaisin aika isolla varmuudella että sulla on takaiskarien yläpäät finaalissa. Ei ole kallis remontti eikä paha itsekään vaihtaa kun E36ssa pääsee iskarien yläpäihin helposti käsiksi.
      • suppari
        • 4048
        Uretaanipuslalle on myös kuminen vaihtoehto, e46 m3 mallin pusla. Bolt-on ja vaikuttais reippaasti vahvemmalta mitä orkkis :think
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Okei, kiitosta! Mistäs noita heloja ja puslia sais halvimmalla? Ei varmaan motonetistä kannata tilata, eikä sieltä saa noita powerflex puslia muutenkaan?
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
