Originally posted by T3
View Post
Misukka, Conti, Pirelli ja muut premiumkumit
Ranskasta ei ole tullut mitään hyvää, muuta kuin konjakki ja muukalaislegioona. Legioonaan ei huolita ranskalaisia ja konjakin maku tulee maaperästä.
Toivottavasti et tästä eteenpäin ota kyytiin muutakun purkuun meneviä patteriautoja, on meinaan kyyti sen verran uraherkkää että ajoonlähtö on hengenvaarallista suomen autobaanoilla.Originally posted by T3 View PostOstin tänään traileriin uudet vanteet kesärenkaille ja niille pyöräytettiin päälle hyllystä tietenkin Michelinit. Riittää siinä taas persaukisilla hämmästeltävää, vaikka hinta oli moninkertainen verrattuna kiinapaskoihin.
Maistuu niin suussakin makealta tuo Michelin, kun sen lausuu Ranskalaisittain "Michlään". Hymyssä suin saa kiskoa traileriakin, kun tietää sielläkin pyörivän alla kunnon renkaat
Ei taida trailerissa olla 19" sporttimisukat?Originally posted by Micce///M View PostToivottavasti et tästä eteenpäin ota kyytiin muutakun purkuun meneviä patteriautoja, on meinaan kyyti sen verran uraherkkää että ajoonlähtö on hengenvaarallista suomen autobaanoilla.
13"-14" misukuita en ainakaan minä ole koskaan nähnyt kenenkään moitittavan uraherkiksi, vai?Last edited by Hemi; 13-05-2012, 01:45.
Mikä on renkaan " koko ja leveys?Originally posted by FlyingFinn View PostOn muuten aivan tautinen vetopito näissä. Siis paikaltaan lähdettäessä ja suoraan kiihdytettäessä. Lintta menee näillä reippaasti alle 5 s sataseen (g-tech mittarin mukaan) kun aiemmin jäätiin selvästi päälle 5 sek. Hyvä kun jaksaa edes vähän malliksi sutia
E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Hankook evo s1
Moi,
tilasin huhtikuun lopulla Hankookin Evo S1:set koossa 225/40/18 ja 255/35/18 tuohon linttaan. Hyviltä vaikuttaa, uria ei tunnu ollenkaan, kohtuu hiljaiset. Ongelmana että täristävät tasaisesti vähän koko ajan. Kävin painottamassa uudelleen, eikä ollut kuin max 5gr heittoa. Samalla asennusliike totesi ainakin parista renkaasta että näyttääpä olevan selkäheittoa, siis säteittäistä. Katsottiin vanteet läpi ja ne olivat suorat.
Olenkin tässä väkertämässä reklamaatiota hankahousupojille, mutta ajattelin ennen tätä aikaa ja hermojavievää prosessia ennen tarkistaa että onko teidän mielestä jopa 5 mm heitto normaalia, kuten asentaja sanoi. Luulen että tärinä johtuu siitä, koska edelliset "huippurenkaat" Bridgestone Potenza RE050 RUNFLAT ei täristäneet samalla tavalla ja auton kulmat säädettiin talvella.
Nuo uraohjautuvat Runflat-renkaat muuten pitäisi kieltää liikenneturvallisuuden vaarantamisen vuoksi.F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
E46 316ti : 2004 : Schwarz
ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
Kokeiltiinko renkaita pyöräyttää vanteella eri asentoon selkäheiton poistamiseksi?Originally posted by wilho View PostMoi,
Renkaat
Ei. Ehdotin tai kysyin tätä mutta vastaus oli että nämä on joskus uutenakin tälläisia
Originally posted by Antsah View PostKokeiltiinko renkaita pyöräyttää vanteella eri asentoon selkäheiton poistamiseksi?F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
5mm heitto ei ole normaalia, eikä vanteella pyöräyttäminen mitään auta jos se on kunnolla noussut vanteelle, sillä saadaan lähinnä vanteen ja renkaan painot kohdilleen. Uusiksi pois vanteelta, rasvaa väliin, jos tavallinen rasva ei auta niin michelin tigreä väliin ja painetta 600kpa, jos vielä heittää, renkaassa vika.Originally posted by wilho View PostMoi,
Nuo uraohjautuvat Runflat-renkaat muuten pitäisi kieltää liikenneturvallisuuden vaarantamisen vuoksi.DUCATI 1098 RACING EVO
Ostin viime keväänä 235/45R17 ja 265/40R17 Evo S1:t ja silloin kun menivät alle niin olivat pyöreät eikä auto täristänyt minusta yhtään. Nyt tänä keväänä on ollut yli 120 km/h mittarinopeudessa ainakin välillä tärinää, joskus melko voimakastakin. Harvoin vaan tulee ajettua noin lujaa tässä kaupungissa joten ei ole juuri tullut tutkittua tarkemmin onko tuota aina.Originally posted by wilho View Posttilasin huhtikuun lopulla Hankookin Evo S1:set koossa 225/40/18 ja 255/35/18 tuohon linttaan. Hyviltä vaikuttaa, uria ei tunnu ollenkaan, kohtuu hiljaiset. Ongelmana että täristävät tasaisesti vähän koko ajan. Kävin painottamassa uudelleen, eikä ollut kuin max 5gr heittoa. Samalla asennusliike totesi ainakin parista renkaasta että näyttääpä olevan selkäheittoa, siis säteittäistä. Katsottiin vanteet läpi ja ne olivat suorat.
Eilen menin sitten tasapainottamaan renkaita. Kaikissa oli 20-30g heitto tasapainossa, mutta toinen eturengas oli lisäksi selvästi soikea, eli selkäheittoa pari kolme milliä ehkä (vaikea arvioida tarkkaan). Muut näytti tosi pyöreiltä. Tuota heittävää käännettiin pari kertaa vanteella mutta ei se siitä paremmaksi tullut. Vanne oli asentajan mielestä pyöreämpi eli siinä ei ainakaan noin isoa heittoa näyttänyt olevan. Sen tarkemmin ei vannetta tutkittu. En siis sulje vielä pois vanteen vaikutusta, mutta en tiedä sillä nyt viimeaikoina mihinkään osuneeni ja vuotta aiemmin siihen tuo rengas kyllä asettui ihan OK.
Mikä lie vikana, pitää kai ostaa uusi rengas jossain vaiheessa jos vielä tärrää.
EDIT: Ja 5k postausta täynnä!
Last edited by Petri.Kekkonen; 08-06-2012, 14:18.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
