ABSien ilmaus ja DIS
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Räpläilin tuossa DISiä v55 kun pitäisi ilmata varulta myös tuo abs-yksikkö. En löytänyt sieltä muuta kuin jokaiselle abs-yksikön venttiilille, pumpulle jne erikseen aktivoinnin, mutta ei varsinaisesti mitään ilmaus "moodia"
    Tapahtuuko tuo Absien ilmais juurikin tuollain, että jarrusatuloista nippoja auki ja availlaan noita venttiileitä DIS:llä? Vai onko tuolla jossain joku "bleeding mode"?
    ASC:llä varustettu sigun E46 kyseessä.
  • erese
    • 481
    Inpasta ainakin löytyy ABS unit bleeding tms. valikko
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Moni sanonut ettei tuo INPA:n ilmaus toimisi. Itse en ole sen takia alkanut sitten kokeilemaan edes.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Ei kellään tästä kokemusta? Olisi tarkoitus huomennna kokeilla ilmailla
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Askel taaksepäin: Miksi sun tarvii ABS saada ilmattua?
          Kyllä mä pistäisin jarrunesteimurin nippaan kiinni(+täyttöpullo säiliölla) aina kun se on auki tai mitä laitetta sitten käytätkin jarrunesteen vaihtamiseen.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Purni
            • May 2007
            • 917
            Jos järjestelmä päässyt kokonaan tyhjäksi niin sitä ei käytännössä voi ilmata ilman DIS:ssiä.
            DIS:ssistä pitäisi löytyy valikko josta voi ilmata jarrut. E39:sissä se menee et ohjelma käyntiin, taka oikee nippa auki, sen jälkeen taka vasen, sit etu vasen ja viimeiseksi etu oikea. Meillä on yleensä 0.5litran limupullo jossa korkissa reikä ja siitä letku joka sopii ilmausnippaan jotta saadaan ylimääräiset nesteet pulloon eikä lattialle.
            Kesämiina: E39 M5 S/C
            Talvimiina: E70 X5 530sd
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Niin siis siksi pitäisi saada kun on mahdollisesti voinut päästä ilmaa tuonne abs-yksikköön kun säiliö on käynyt aika kuivana.
              Niin nuo venttiilien napsuttelut kyllä löydän DISsistä mutta en varsinaisesti mitään erityistä ilmaustoimintoa. Onko sellaista ja missä jos on?
              Ajattelin kyllä hakea myös sellaisen paineilmakäyttöisen imurin motonetistä.
              Löysin myös tälläisen ohjeen:
              Harmittavasti puuttuu abs-yksikön ilmaus johon tuossa on viittaus.
