koottavien vanteiden et-muutos
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    kun koottavissa vanteissa alkaa lippaa vaihtamaan, niin miten meni se laskukaava millä sai et:n tietoon, täällä se ennen oli hyvin esilllä, mutta enään en löydä..
    esim. 8" vanteessa 2"lippa ja et 35, niin paljon on et kun laittaa 3" tai 3,5 lipan??
    kiitoksia kaavan laittaneelle..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    no ainakin jos on vakiona 8,5 leveessä ET13 2,5" ulkolippa, niin sen vaihtaessa 3,5" ulkolipaksi, niin uusi luku on ET0..
    täten esimerkin vanteista tulisi 3" lipalla ET22 ja 3,5" lipalla ET16..
    E70 X5 30d
    • Jukka81
      • 1176
      Pelkkää ulkokehää leventämällä puolet lisätyistä milleistä/tuumista lähtee ET:stä pois.
      Eli esim. ET40 2" ulkokehä -> 4" ulkokehä ET15.
      Oliko tarpeeksi epäselvää.. ??
      -E30 325i M-TechII Turbo
      -E39 528iA M-Sport
      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        eli tuuma(25,4mm) lisää kehää rokottaa ET:tä 12,7mm negatiivisemmaksi..
        meneekö näin yksin kertaisesti..
          Menee, miksi ei menisi ?
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Anteeksi että varmistin asian ja kuormitin foorumin kapasiteettia, olis pitänyt syntyä itsekkin täydellisenä, niin ei tarttisi täällä kuin päteä...
              Tästähän ei minun viestissä ollut kysymys, tarkoitin että ei ole mitään korkeampaa matematiikkaa.
              • Jukka81
                • 1176
                Jep, näin se menee.
                -E39 528iA M-Sport
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  Näin lasket uuden ET-luvun: Jos vakio ET on 50, ja vannetta levitetään ulospäin 75mm, niin uusi ET on 12,5
                  Laskukaava: Vakio ET, miinus levityksestä puolet, on yhtäkuin uusi ET
                  Laskukaava numeroin: 50 - (75/2=) 37,5 = 12,5
                  e36 m60
                  • S2.
                    • 104
                    • 03
                    http://www.1010tires.com/wheeloffsetcalculator.asp
                    Tähän kun laittaa leveydet ja et:n. Sen jälkeen miinustelee "new wheel":stä että " Inner Clearance:" on "The same".
                    e28 -86 M535i
                    Audi S2 Avant -96
                    ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      entäpä, jos sorvaa kehästä vaikka 10mm, niin kuinka paljon se suurentaa ET lukua?
                      E70 X5 30d
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        Sillonhan ET suurenee sillä 10 millillä
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          eli ET13 vanteesta sipaisee 10mm keskiöstä pois, niin uusi lukema on ET23.. olipas tämä helppoa..
                          E70 X5 30d
                            Ethän vaan suunnittele tuollaista sorvausta ?
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              no en todellakaan.. mutta mietin vain miten se muuttaa, kun jotkut tehnyt noita muutoksia..
                              E70 X5 30d
