Täriseminen kiihdytyksessä ja moottorin jarrutuksessa. APUAAAA!
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Nyt alka hermot mennä totaalisesti tämän malmikasan kanssa ( 850 csi).
    Osaako joku vielä heittää ehdotuksia mistä mahtaisi johtua täriseminen 2 ja kolmas vaihteen kiihdytyksessä sekä hieman myös mootorin jarrutuksessa. Tärinä alkaa muutaman minuutin ajomatkan jälkeen, ei heti alussa.
    Vaihdettu on seuraavat osat.
    Kardaanin tukilaakeri
    Tasauspyörä ( perän edessä)
    Rättinivel
    laatikon tukikumi.
    Vauhtipyörä ja kytkin.
    vetarit irrotettu ja tarkistettu.
    Kardaanissa ei ole varsinaisesti tarkistettu mutta ei ole klappia/valjää. Ja se tärisis koko aikaa jos se oli pahasti heittoa tasapainossa...ainakin mun logiikan mukaan.
    Siis monta tuhat euroa puhumatta työtuntia on mennyt kankkurin kaivoon, eikä mitään auta. HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLPP!!!
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Supa
    • 7597
    Onko pyöränlaakerit kunnossa? Ei ole välyksiä?
    Missä siis tärisee? Perseessä vai ratissa? Edessä, takana vai jokapaikassa?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • tomppa84
      • Nov 2007
      • 60
      Tärrää täälläkin!
      Samoja oireita täälläkin 320d:ssä. Osia vaihdettu, mutta ei vain helpota. Itellä se tärinä ja tutina tuntuu kardaanin paikkeilta. Voisko olla että olisi joku ristikko kuiva ja se takertelisi kun siihen tulee enempi momenttia...!!!??? Talvella kardaanista kuului volinaa ja ulinaa.
      Kunpa tää arvoitus joskus selviäis...
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Kardaanin ristinivel tai vakionopeusnivel?
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          olikohan peräti tämän vuoden puolelle jossain topikissa vastaavaa puhetta ja vika löytyi juurikin jostain ristikosta... :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Pakoputket kolisee koriin tai toisiinsa:think
            M550d
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Jos en ihan väärin muista, niin iikalla oli jossain vehkeessä vastaava vika?:think
              Edit: Löytyihän se: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=t%E4rin%E4
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Tärinä ei ole ratissa, enemmän auton alta ja ehkä takana...
                takapyörälaakereista on kuskinpuolelta karkaanut jonkunverran oljyä ja sotkenut vanteen sisäkehään. Suojakumi toki näyttää ehjältä, joten se on tullut paineen alla pois.
                Mutta eikö sitten pitäisi kuulla/tuntua jonkunlainen jyrinää jos laakerit olis finito?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Vakionopeusnivel on vaihdettu. Ei auttanut vaikka olikin hieman kuiva. ristiniveleissä ei tunne väljyyttää ainakin kun käsin pyörittää...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    ei ole mahdollinen.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Joo tuttu topiikki. Se tukilaakerin "esijännitys" on kokeiltu, sen verran kevyt rakenteinen pelti rakenelma se on ettei se paljon tukia voi antaa sivusuuntaan.
                      oisko se sitten ne takapyöränlaakerit....taas ihanan kallista....jotenkin vaan se tuntuu että laakerit itse ei voi aiheuttaa niin voimakasta tärinää ja miksi sitten vaan hieman reippamassa kiihdytyksessa?
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Supa
                        • 7597
                        Foorumin eräässä toisessa kasissa oli etupyöränlaakerit jääneet japanin pojilla kiristämättä ja klappasivat ihan selkeesti. Tuo hakkas rattia kyllä ihan kunnolla. Mutta oli tosiaan edessä.
                        Mutta ota pyörä ylös ja heiluttele, jos siellä on välystä jo niin hyvinkin voi aiheuttaa tuon. Jos ei ole niin tuskin sitten.
                        • Messier
                          • Jan 2010
                          • 646
                          • Savo
                          Moottorin kannatinkumit?
                          G05 X5 45e
                          KM9 ///M1000XR
                          F10 ///M5
                          K49 S1000XR
                          E90 ///M3
                          E46 ///M3
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Pyöränlaakereita on vaihdettu ihan perkeleesti, tänäänkin 3 kpl erilaisiin autoihin, mutta ikinä niitä ei ole vaihdettu tärinän takia, eli minä en ainakaan osaisi epäillä pyöränlaakereita.
                            Jos laakeri on niin väljä, että siitä aiheutuu jo jonkinlaista tärinää, niin muut oireet ovat jo sitten isompia, kuin se tärinä.
                            • P-J
                              • Dec 2005
                              • 501
                              • Hervanta
                              Mistäs tämä johtuu? Mikä muuttuu? Moottorinohjaus? ABS (luistonesto)? AHK? Voipi olla kaukaa haettu, mutta voisko absin testata nyppäämällä piuhat irti takaa?
                              Käynyt lämpimänä? Laakeri liian kireällä?
