Kumpi on parempi Meyle vai Lemförder?
Muistaapa kiristää sisäpäät vasta auton ollessa pyörien varassa, varsinkin tuo E6x taaemman tukivarren sisäpään pusla on niin pieni ettei kestä suurta kiertoliikettä mikä syntyy jos kiristetään "tunkin nokassa". Mulle pajalla kiristivät aikoinaan nuo ylhäällä ollessa, kesti sisäpuslat kuukauden. Sain kyllä takuuseen uudet jotka vaihoin ite.
Originally posted by Antti O View PostPakko kommentoida "tuntuu ettei näissä vehkeissä mikään kestä"
En tiedä millaisella käytöllä autosi ovat, mutta isäni osti vuonna 2005 uuden E46 faceliftin ja käytti sitä päivittäin työajoihin (ostoesimies metsäpuolella) = ajeli hiekkateitä ja mettäteitä päivät. Nyt autossa on 175tkm mittarissa ja siihen on vaihdettu eteen alatukivarren puslat+koiranluut. Muut osat ovat alkuperäisiä. Joten mielestäni voisi sanoa että alatukivarsi/pallo/raidetangot ovat vähintäänkin kestävää kamaa. Minulla sitävastoin on 2003 E46 facelifti missä on myöskin alkuperäiset alatukivarret. Osissa on 2003 stanssaukset. Ajomäärä 147tkm. Takapuslat + koiranluut on vaihdettu tietysti hiljattain kun alkoi pientä oireilua olemaan.
Summasummarum, e46 alusta alunperin on melkoisen vahvaa kamaa. Alatukivarren puslat on se heikoin lenkki.
Nuohan ovat ihan hyvin kestäneet.
Mutta kaikki on niin suhteellista. 150 tkm Bemarilla vain muutaman alustan osan vaihdolla on hyvä suoritus, mutta esim. vaikka Corollan kohdalla voitaisiin puhua maanantaikappaleesta...
Aikamoista nivelenvaihteluahan tämä "laatuautoilu" japseihin tottuneelle on, mutta kyllä näiden kanssa pärjää, kunhan vaan vaihtaa aina kaikki pareittain, ja vaikka muutenkin vähän enemmän kerralla. Esim jos nyt vaikka E39:ssä on joku pallo reilun satkun jälkeen väljä, niin laittaa kaikki sitten kerralla uutta. Ei tarvii ihan jatkuvasti olla yksittäisia osia vaihtamassa.
Audi/Passat on paras esimerkki siitä, kuinka nivelien vaihdosta ei tule loppua ikinä, ja aina on joku paikka väljänä, jos niitä vaihtaa yhden kerrallaan. Kyllä noillakin hyvän tovin ajelee kolinoitta, jos uusii koko etupään kerralla.
E60:ssä Lemförderin taaempi etualatukivarsi kesti 9kk ja 30tkm.
No, menihän se takuun nimissä uusiksi asennuksineen. Ehkä se oli se kuuluisa maanantailainen.
Meylestä ei mitään kokemuksia..E39:n olen laittanut Lemförderiä ja hyvin on kestänyt, toki esim. reaktiotanko on Kl-varaosilla suht hintava mutta jospa se on sen arvoinen..Löysin videon jossa sakemannit mainostavat tuota E46:n
alatukivartta ja käsittääkseni sen alapalloniveltä jossa jotenkin "parempi" rakenne kuin kilpailijassa?Toinen video yleensäkin Meylen tehtaasta ja valmistusprosessista.Kaipa nämä voi tähän linkittää, onhan tämä kiinnostava aihe.
No tilasin Fixukselta esim. näitä 4 kpl: http://www.car-parts24.com/products/...E46-Z1-Z4.htmlOriginally posted by 599gtb View PostKuinka reippaat alennukset.
Alennuksien jälkeen hinta on lähes sama kuin tuossa eli eipä kannata alkaa tilailemaan vielä kun tavaran usein saa saman päivän aikana tilauksesta.
Itte tilasin e39iin paketin etuakselille, molemmille puolille, tukivarret, reaktiotangot ja kallistuksenvakaajan linkit tuolta:Originally posted by 599gtb View PostLemförder bmw e32 mistä löytäisin tukivarsia vai täytyykkö ostaa marmorilta.
http://www.car-parts24.com/BMW/7er-E...-Lenkungsteile
ja kaikki osat oli Lemförderiä. Nuo kanssa myy tuota Meyleä niin pitää vaan olla tarkkana mitä tilaa, koska e39iin oli ainakin sellaisia paketteja myytävänä missä jotkut osat oli Lemförderiä ja jotkut meyleä.
Kun vertailin tuon paikan hintoja KL-varaosan hintoihin niin säästöä taisi tulla sellaiset 100-150€ postikuluineen.
Lemförder toimii kyllä loistavasti ja kestää. Fixukselta löytyy ainakin...
ja BRCF:n jäsenenä saa PKI-seudun Fixuksilta niistä osista varsin reippaat alennukset.
Febit tuli aina tilattua ebaystä ja ihan hyvin ainakin sen 20-30tkm kestivät, mitä itse tuli ajettua. Kannattaa asentaessa katsoa, että nivelissä on tarpeeksi rasvaa. Kuiviakin on tullut vastaan.
Kyllä Meyle on pannassa meikäläiselläki. Saanu jo Meylen reaktiotankojen ja raidetangon päiden tilalle vaihtaa 200tkm ajettuja orkkisosia. Meylet ei kestäny ku vajaat 100tkm.
Lemförder reaktiovarret eilen tunkattu autoon. 5h tallin lattialla könyämisen jälkeen kolinat ja narinat on tiessään. Vanhat meylet oli ihan horot, se merkki jää jatkossa tiskille.
