Etualatukivarren vaihto ja ratti puoltaa. Ohjauskulmatko?
  • Wille330
    • Dec 2010
    • 60
    • Etelä-Suomi
    Vaihdettiin etumatkustajan puol. etualatukivarsi ja nyt ratti puoltaa/on vasemmalle vinossa n.5 cm ajettaessa suoraan ja välillä ohjaus tärisee/tuntuu oudolta verrattuna edelliseen. Kaikki alkoi välittömästi tukivarren vaihdon jälkeen eikä mitään ongelmia ollut muuten kuin, että vanha tukivarsi oli heikossa hapessa. Kevättalvella vaihdettiin kuljettajan puoleinen tukivarsi, jonka jälkeen tehtiin ohjauskulmien säätö.
    Osaako kukaan sanoa, olisiko ohjaus/aurauskulmat säätää uusiks tukivarren vaihdon jälkeen vai mistä tuo ratin puoltaminen ym. voisi johtua?
    BMW 330 D Touring M-Sport II e46 -02 M-Sportfahrwerk + H&R, Harman/Kardon
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    No ei kai tuota nyt tarvitse edes kysyä
    Siis aina kun pyöränripustuksen osia vaihdellaan, joko etu tai takapäästä, pitää kulmat tarkistaa/säätää. Sama tietysti jos vaihdellaan ohjauksen osia.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Wille330
      • Dec 2010
      • 60
      • Etelä-Suomi
      Jep.
      Näin tätä itsekin vähän ihmettelin. Tuosta kun ei vaan mitään mainittu siellä, missä sitä eilen vaihdettiin. Nyt tuli sitten ajettua 400km keski-suomeen ja huomenna vietävä jollekin nyrkkipajalle- mikälie.. sielläkin ihmettelivät, että miten voi alkaa ratti puoltamaan, jos tukivarsi vaihdetaan..
      Eikö nää pitäis olla ihan peruskauraa alan ammattilaisille?
      • Hemi
        • 18880
        Siellä on nyt liikaa haritusta. Aukaise se apukuskinpuoleinen raidetangon lukitus ja käännä raidetankoa kierros- 1 1/2 kierrosta kiinnippäin. katso mihin ratti tämän jälkeen ajossa asettuu ja tee tarvittaessa hienosäätö. Eli ei tarvita pajalla käyntiä/uutta mittausta mikäli pitelit vain apukuskin etunurkkaa.
        • kalevik
          • Apr 2009
          • 957
          • Salo
          Nimimerkki kyllä tuntuu tutulta, mutta kyseessä ei voi olla se Hemi jonka mielestä pyöränkulmien säätö on oma tieteenlajinsa
          • Wille330
            • Dec 2010
            • 60
            • Etelä-Suomi
            ??? Oukei... anycase, auto on nyt Pihtiputaan Ad-korjaamolla. Jännityksellä odotan, mitä seuraa ja mitä tulee ohjauskulmien säädöstä hintaa näin sunnuntaina. Eihän siihen voi mennä 30-45 min pidempää...
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Jaa. Hommaahan ei ole kuin alustan välyksettömyyden /jousien ja iskarien ehjyyden tarkastus, rengaspaineiden tarkastus, mittapäiden asennus ja kompensointi, alustan korkeuden mittaus ja kuormaus. Sitte mittaillaan kaartoharitus ja casterit ym, ja vaakatan & lukitaan ratti . Jos puolessa tunnissa pääsee aloittamaan säätötyön ni hyvä on.
              Ja se säätäminen aloitetaan takapäästä, aina on säädettävä kaikki nurkat.. Tämä siksi että kyseessä on yleensä kulkukulmasuuntaus. Kone ei ilmota etukulmia suhteessa auton keskilinjaan vaan taka-akselin kulkukulmaan . OK, E46 akapää on näppärämpi säätää kuin vaikka E39n mutta kyllä siihen aikaa palaa. Varsinkin ku tollasessa 10 vuotiaassa on joka ruuvinkanta nylpätty ja tai ruuvi ruostunu kiinni. Tee siinä sitte kulmaminuutin tarkkuudella hyvä
              Vastauksena alkuperäseen kysymykseen: Tukivarsien välillä (uusi vs. vanha) ei tarvi olla kummoista pituuseroa niin E46:ssa on camber ja auraus edessä pielessä. Omaan vaihdoin Meylet eteen ja camberia hävisi muistaakseni 10 minuuttia (?) per puoli ja auraus muuttu sen verta että alko syomään sisäreunoja kumeista.
              Toi edellämainuttu sokkona säätäminen on musta huono neuvo koska ne kulmat ei oo kumminkaan lähtötilanteessakaan "vihreällä" eli et voi tietää mistä lähdetään tai edes miten suuri tehty säätö on. Ja säätäminen on tarpeeksi haastavaa ihan mittalaitteillakin usso pois..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Wille330
                • Dec 2010
                • 60
                • Etelä-Suomi
                ok
                Kuuluuko tuo kaikki ohj.kulmien säätöön vai onko siinä nyt jotain muutakin? Ei ole koskaan mennyt kuin korkeintaan se tunti, mitä olen säädöissä autoja käyttänyt...
                • TJJ
                  • 7591
                  Ohjauskulmien säädössä ei välttämättä säädetä kuin tuo auraus. Pitänee pyytää nelipyöräsuuntaus jotta kaikki tehdään (jos tehdään silloinkaan).
                  E39 528iA
                  • Wille330
                    • Dec 2010
                    • 60
                    • Etelä-Suomi
                    Jep
                    Näin ajattelinkin, että tuo aurauskulmien säätö vois riittää, kun perusteellisempi säätö on tehty jo keväällä. Tosin, vaikuttaneeko tuo uusi tukivarsi nyt kaikkiin?
                    • stimbe
                      • Jun 2011
                      • 34
                      • Hyvinkää
                      Lainataas tätä threadii.
                      Oli auto kulmien säädössä, muutama päivä mentiin ratti suorana kunnes yksi aamu ratti päätti olla vinossa.
                      Autossa servotronic. Pitikö nää käydä piuhan päässä käyttämässä jossa jotkut raja-arvot opetaan uusiksi?
                      Edit. taas itselle vastaten, servon koodaus ratkasuna.
                      730d E65 LCI
                      • Simppaa
                        • Feb 2011
                        • 49
                        • Hyvinkää
                        Kerrotaanko sille inpalla joku keskikohta?
                        e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
