abs/luistonesto valot?
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Elikkä nuo surullisen kuuluisat valot palanu mittarissa jo jonki aikaa.
    Kävin luetuttamassa vikakoodit ja sielä löyty semmonen ku pumppumoottorin rele.?
    1.Elikkä mistä päin tämmönen rele mahtaa löytyä?
    2.Onko se mitenkä kallis?
    3.Ootteko yleensä joutunu sitä vaihtamaan eli voiko vika olla pelkästään tuossa?
    Kiitoksia!
    • 16514
    Merkki,malli ja jopa vuosimalli ois ihan jees tietää.
    Mutta esim. omakohtainen kokemus BMW E36 328i -96 samaiset valot syttyivät silloin tällöin. Vikakoodi tuli ainakin jarrutehostimen anturista. Tämän vaihtamalla ei valot ole syttyilleet.
    Edit: Sijaitsee jarrutehostimessa
    • _Hämis_
      • Jan 2009
      • 238
      • Raahe
      Kiitoksia!
      Jos luettais ne vikakoodit tuolla inpalla?
      Omasta e46:sta oli pumpun moottorin hiilet loppu, boschin testeri anto just tuota vikakoodia.
      320d -02
      Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
      Astra 1.6 -00
      • BemmuW
        • 26
        Kiitoksia!
        E39 (520i) tuo rele löytyy apukuskin puolelta raitisilmasuodattimen alta.
        Hinta luokkaa 20,- euroa.
        Jos pumppu pyörii jatkuvasti, vika todennäköisesti tuossa.
        • aak3li
          • May 2010
          • 136
          • Raahe
          Joo sori. pääs unohtumaan eli auto on 328iA E46 -98!
          • aak3li
            • May 2010
            • 136
            • Raahe
            Mutta koitikko ensin kuitenki vaihtaa tuon releen?
            • _Hämis_
              • Jan 2009
              • 238
              • Raahe
              En kokeillu vaihtaa, koska ainakaan tuossa diisselissä semmosta ei oo.
              320d -02
              Astra 1.6 -00
              • aak3li
                • May 2010
                • 136
                • Raahe
                osaisko joku sanoa että onko tuossa 328iA:ssa sitä relettä?
                jos on niin mistä sellaisen vois hankkia?:think
                • _Hämis_
                  • Jan 2009
                  • 238
                  • Raahe
                  Eipä näytä kytkentäkaavion mukaan olevan.
                  Jos ne vikakoodit luettais vielä inpalla?
                  320d -02
                  Astra 1.6 -00
                  • aak3li
                    • May 2010
                    • 136
                    • Raahe
                    niinkai se täytyy
                    onnistuisko joku ilta tulla käymään pattijoella lukemassa?
                    • _Hämis_
                      • Jan 2009
                      • 238
                      • Raahe
                      Kyllähän se tieten onnistuu tässä joku päivä.
                      320d -02
                      Astra 1.6 -00
                      • aak3li
                        • May 2010
                        • 136
                        • Raahe
                        no hieno homma soittele joku ilta ku on tylsää niin jos tulisit käymään.
                        • Andi87
                          • Nov 2010
                          • 16
                          bmw 325(e36) vm.94 absin ja luistoneston valo syttyi TAAS. vein auton hanttarinpuolen takalaakerin vaihtoon. rempassa olivat rikkoneet kyseisen abs-anturin, vaihtoivat sen valo ei enää palanut. konttorille menossa taas syttyi valo. Kahdessa paikkaa käytin boschin roikassa, vaan ei pääse sisään autoon niillä koneillansa. tai moottorin ohjauksen löytää mutta ei pääse nuihin jarruihin käsiksi? mistähän lähtiä vikaa etsimään. Tartteisin nyt kuvia että miten pystyn mittaan ite noita antureita jostain ohjausboksista tms? kiitoksia!
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Helpoin lienee saada kuitenkin auto jonkun oikean testerin jatkoksi. Finlandissa noita on kyllä useita monilla paikkakunnilla (en mitenkään vihjaa etteikö tarkempi lokaation paljastaminen auttaisi jonkun diagnostiikkaa hallitsevan henkilön löytymisessä)
                            • Andi87
                              • Nov 2010
                              • 16
                              Oulusta varmaan löytyy oikia testeri?
