Kysymys alatukivarresta?
  • Jokinen74
    • May 2011
    • 59
    • Kuhmoinen
    Tervehdys.
    Onko kellään nopeasti saatavilla tietoa, onko alatukivarsi kuinka paljon erilainen M-Sport -alustallisessa vs. vakioalustassa? Omassa on joku pölvästi hitsannut alapallonivelen kiinni tukivarteen ja uusi tukivarsi nivelineen pitäisi nyt äkkiä löytää, mutta esim. motonetistä löytyy alatukivarsi, jossa lukee: 300s E36 Alatukivarsi vasen (ei jos M-alusta) [1991-1999], mutta KL-varaosilla ei ole mainintaa soveltuvuuksista eri alustoille... Niin, ja onko niissä nivelet mukana vai joutuuko ostamaan erikseen?
    Samoin raidetangon sisempi nivel on väljä ja tarvitsee vaihtaa se, joten onko noissa motonetin raidetangoissa tuo nivel mukana?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen...
    BMW 530d -01
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Tukivarressa on nivelet mukana mutta se takahela usein puuttuu. Tukivarsi pitäisi olla sama M-sport alustassa ja tavallisessa, sensijaan M3 tukivarsi on erilainen. Takaheloiksi kannattaa valita Powerflex ja vaihtaa ne samalla kertaa molemmille puolille.
    Älä tilaa mitään merkitöntä halpis tukivartta vaan OEM laatuinen Lemföder
      • 16476
      Muut paitsi M3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...port_wishbone/
      M3 3.0 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...port_wishbone/
      M3 3.2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...port_wishbone/
      Klikkaamalla Part number näet soveltuvuudet.
      Jos sulla ei ole M3 niin menee se normaali tukivarsi mitä siellä motonetissä tarjotaan. On pallonivelet mukana.
      Kl- Varaosien nettisivuihin ei kannata takertua vaan soittaa. Niin asiat selviää.
      Raidetangoissa on nivelet mukana.
      Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
      • Jokinen74
        • May 2011
        • 59
        • Kuhmoinen
        Ok, tämä selventää paljon, kiitos...
        BMW 530d -01
          • 16674
          Jos raidetangon sisempi nivel on väljä joutuu ostamaan koko raidetangon, sisempää tankoa ei saa erikseen toisin kuin ulomman jonka siis saa.
          • theelekrep
            • 1653
            Onko kenelläkään heittää 100% faktaa, että M-Sport alatukivarsi on sama kuin normaali ja vain M3:ssa erilainen? Itsellä sama homma edessä, eli tukivarsien vaihto molemmille puolille, kun pallonivelet väljät.
            Ainakin ennen Motonetin tukivarsi oli ihan sama kuin orginal BMW, oli vaan rälläköity BMW logo siitä tukivarresta pois, mutta siitä on jo vuosia aikaa.
            Onko kenelläkään tietoa mitä laatua noi motonetin tukivarret nykyisin on?
            Edit. En osaa näköjään lukea, Haju69 oli sitä faktaa esittänyt...
            e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
              • 16674
              Mitä eroa on m3 3.0 vs. normi e36 tukivarrella ?
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Kova alapallo, ilmeisesti myös hieman eri kulma koska 3.0:ssa on epäsymmetriset takapuslat. 3.2 taas symmetriset.
                Mutta joku voi korjata jos meni väärin
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • suppari
                  • 4048
                  Silmämääräisesti 3.0m3 tukivarsi 100% sama kun e30 varsi. Ja e30 varsi sama kulma mitä m-suspension. Epäkesko puslalla tehdään vain lisää casteria, joka on 3.2 tehty osaksi erilaisella tukivarrella, ja osaksi eri yläpäällä. Tuli noita vertailtua tossa keväällä. e36 3.0 m3 epäkeskopuslalla, akseliväli kasvoi 3.2 tukivarrella pelkästään n. 1cm
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • KooHoo
                    • Aug 2010
                    • 132
                    Kuulotietojen mukaan vahvistettuihin tukivarsiin sais vaihdettua alapallot erikseen? Mistä porukka on noita hommaillut ja miten noita erillisiä alapalloja on sitten saatavilla ja pitääkö tämä huhu ollenkaan paikkaansa ja milloin tulee pysyvä lumi maahan ja.... :think
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Kyllähän kaikkiin saa, e46:sen osalta vanhan poisto on vaa hieman työläämpi kuin e36:seen. Meylen kova alapallo on edullinen ja suositeltava vaihtoehto kummankin tukivarsiin.
                        • 16674
                        Käykö lemförderin e30 pallot ?
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Käy varmaan, eiköhän niissä sama ulkohalkasija ole, ainakin e36 ja e46 on sama.
                          • suppari
                            • 4048
                            e30 pallo ei käy mun mielestä e36 tukivarteen, missä on kumi pallon ympärillä. e30 pallo, ja e36m3 silmämääräsesti ihan sama osa, hintaeroa vaan aikatavalla.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                              • 16674
                              Väittäisin samaa, tukivarren reikä liian iso e30-pallolle. Ja ulommasta siis kyse.
