ns "Tavalliset" renkaat RunFlatien tilalle + rengaspainevalvonta?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1822
    • N/A
    Moi,
    Autossani (BMW 335i '07 E90) on kesärenkaina vakiot 18" runflatit. Nyt yksi puolituttu kauppaa talvirenkaiksi sopivaan hintaan E46 330xi:ssä olleita kitkoja 17" tarvikevanteilla. Sopivuus on toki vähän kysymysmerkki, mutta siitä pääsee kokeilemalla.
    Mutta mites runflat-kuvio ja rengaspainevalvonta? Eli
    1) voiko autoon laittaa tavalliset ei-runflat renkaat, vai tuleeko siitä vain jotain lisäharmia?
    2) autoni kyttäilee rengaspaineita. Kuuluuko vanteissa olla tätä varten jotkut anturit? E61:ssa ei ollut mitään antureita, mutta mites mahtanee olla e90:ssä? Joku väitti että näissä olisi kahdenlaisia systeemejä (antureilla ja ilman), mutta mistä tiedän millainen systeemi minun autossani on?
    3) mikä muuten mahtanee olla e46 330xi:n vanteiden offset?
    eli kannattaneeko tuota settiä harkita omaan autooni?
    Nyt:
    BMW 530e (g30)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    Golf GTE
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Moi,
    1) Voi kyllä. Ja ajettavuus paranee. Harmina lähinnä vararenkaan puuttumisen ja renkaan puhkeamisen summa.
    2) Mielestäni missään bemarissa ei ole erillisiä antureita vanteiden sisällä. Helpoiten sen voi todeta katsomalla venttiiliä, jos on kuminen venttiili niin ei ole. 99% malleista missä on anturi, on venttiili metallia ei kumia.
    3) Muistaakseni 50 (täysin mutuna).
    • Nettipepe
      • 1341
      Korjatkaa tietäjät jos olen väärässä, mutta minä en ole törmännyt E90:ssä muuhun kuin ABS anturilla toimivaan vierintäkehä mittaukseen perustuvaan rengasrikko ilmaisimeen.
      Puolella porukasta taitaa ollla ainakin talvirenkaissa ei RUNFLAT:it alla.
      Eli hyvin toimii kun muistaa uudelleen asettaa uusien renkaiden vierintäkehän.
      perus E46 on samat offsetit kuin E90:ssä mutta jostakin muistan lukeneeni, että X malleissa voi olla eri offset, muutenhan renkaat on keskireiän ja pulttijaon mukaan samanlaiset.
      Jos nyt kaveri puolituttu niin kai sinä voit kokeilla näyttääkö renkaat alla typeriltä offsetin suhteen.
      F30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1822
        • N/A
        Kiitos kommenteista, taidanpa käydä koettamassa niitä alle.
        Orggis-vanteissakin on kumiset venttiilit, joten tuskinpa siinä mitään antureita on.
        Nyt:
        BMW 530e (g30)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        Golf GTE
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          E46:n vakio offset on n.40-50, kun taas E90:ssä on n.30-40
          Ne kyllä sopii siis, mutta jää vähän turhan sisään, varsinkin takana. E90:n vakio vanteetkin jää nekin jo turhan sisään takana. Esim. Et35 tarvike vanteet on ihan ok.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Sami_R
            • Feb 2007
            • 276
            • Kurikka
            Rengaspainevalvonnasta
            E90:ssä on vierintäkehän mittaukseen perustuva järjestelmä. "Tavalliset" renkaat voi ihan hyvin laittaa alle, eikä tarvi vanteisiin mitään antureita. Harmia tulee siinä vaiheessa jos sattuu rengasrikko eikä ole varapyörää.
            Omassa E39:ssä on vanteissa anturit, mutta uudemmissa malleissa on tuo ilman antureita toimiva järjestelmä.
            BMW F11 520d -11
            MINI Cooper D -11
            BMW E90 318i -11
            BMW E90 318i -06
            BMW E46 316i -04
            E70 X5 3.0sd M-Sport -08
            E46 325iA -03
            E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
            • 335dash
              • Feb 2011
              • 3
              • Jämsä
              Kyllä ne anturit löytyvät esim. jenkkimarkkinoille tarkoitetuista autoista. Tuon linkin takana kuvat joista apua venttiilien tunnistamisessa:
              The Ultimate Driving Machine: 335dA 2010
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1822
                • N/A
                http://www.team-bhp.com/forum/tyre-a...made-easy.html
                Thanks. Eli tämän tunnistusvinkin perusteella autossani ei ole antureita. Vinkeää. Bemari on nimittäin USA-spec. BMWfans:in perusteella anturit tuli 335:een maaliskuun 2007 tuotannosta alkaen (omani tammikuu). Mutta ne löytyy myös mm. E46 330xi:stä, eli ei tässä ihan hirveän selvää logiikkaa ole... välillä on on, välillä ei. No, kaiketi ihan hyvä, ettei antureita ole, onpahan renkaiden kanssa puljaaminen helpompaa.
                Nyt:
                BMW 530e (g30)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                Golf GTE
                • b mutteri kasa
                  • 1461
                  • Area 03
                  Itsellä 03/2007 tuotannosta valmistunut 335 ja abs-antureita käyttää rengaspainevalvontaan.Mutta niin kuin yllä juttua,niin aktuaali painetta mittaavat anturit sitten vain jenkkimarkkinoilla?
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  Carbon-schwarz Metallic
                  BMW E30 325i Sport
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1822
                    • N/A
                    Niin näyttää BMWfansin perusteella olevan, eli pikaisella haulla ECE 335.ssa ei ole antureita uudemmissakaan.
                    Nyt:
                    BMW 530e (g30)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    Golf GTE
                    • Ravermeister
                      • Jul 2004
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      E9x toi pitää varmaan paikkansa, mutta itsellä -01 euromallin E46 jossa lisävarusteena otettu rengaspainevalvonta ja renkaissa oli anturit.
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • Tommy T
                        • 268
                        E46:ssa on sama ET, oli sitten kyseessä neliveto tai ei.
                        ix---xi
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1822
                          • N/A
                          No, nyt on vanteet kayty tarkistamassa, ja hyvalta naytti. Hyvakuntoiset vanteet ja hyvakuntoiset renkaat, eika hintakaan ollut paha.
                          MUTTA; ei vaan mene 17" tarvikevanne 335:een, ei mahda mitaan. Jai ehka millista tai kahdesta kiinni, mutta ei auta, hyva sen eturenkaankin olisi pyoria.
                          Nyt:
                          BMW 530e (g30)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          Golf GTE
                          • zanta
                            • Dec 2003
                            • 2908
                            Mulla oli 09/2001 valmistettu E39 M5 jossa ei ollut antureita vaan vierintäkehästä mittailemalla tarkkaili renkaiden tilaa.
                            LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                            eksälista:
                            E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                            • IIIolut
                              • Apr 2005
                              • 382
                              • Mikkeli
                              Sama homma 2001 M5:ssa. Eiköhän se uudemmissakin bemmeissä mene tuon vierimiskehän mukaan...
                              E61 ///M5 -07
                              F15 X5 40e ///M-Sport -16
                              Ex. E39 ///M5 -01
                              -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
