Hieman ABS:ää vielä
    • 10249
    Hieman ABS:ää vielä
    Tulipa sitten liukkaat ja tuli "tilanne päälle".Eli polkaisin kesän jäljiltä ensimmäisen kunnon jarrutuksen.Ja katos vaan,jarrut suhona lukkoon.Eli ei ABS-toiminnasta tietoakaan.Valo mittaristossa syttyy käynnistettäessä ja sammuu normaalisti.Muuta ABS-toimintaa autossa ei sitten löytynytkään.Auto on E36 M3:n -95:n.Nyt se tavallisin kysymys: Mistähän aloitetaan vikaa paikantaa.Eikä sitten mitään ohjeita haun käytöstä,please.Vaan tanakkaa tietoa kaivataan :?: :?: :?:
  • kurtsi
    • 14
    • Porvoo
    BMW e34 535ia 1989
    Toyota Corolla 1.8 Tsport 2003
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=3376
    Nopeempi ku moni hitaampi
    tuu fääst tuu fjuurious
    • kurtsi
      • 14
      • Porvoo
      Ikävä yllätys, toivottavasti selvisit pelkällä säikähdyksellä...
      Ettei ainakaan tarvii peltihommia tehdä tai edes verhoilua kuskinpenkin osalta pestä :wink:
      No, leikki sikseen....
      Ekana tulisi mieleen anturi abseille, jos ne ovat jumissa ne voi kuvitella ettei pyörä ole lukossa vaikka tosiasiassa on.
      Sitten voi myös olla sähköpuolella jotakin häikkää, joku sulake mitä bemareissa tunnetusti on "muutama" ja ei aina niin selkeesti ryhmiteltynä...
      Varmaan joku viisaampi osaa neuvoa, minulla ei mitään tietoa, tuo oli vain mutua..... :juo :juo :juo
      BMW e34 535ia 1989
      • Rossifumi
        • 1030
        • Hamina
        oon myös kuullu et kun muutamia kertoja jarruttelee niin ne saattaa alkaa toimimaan.
        Jos on liukasta niin kannattaa kokeilla jarrutella jossain paikassa missä ei olisi muuta liikennettä.
        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Joka renkaasta löytyy ABS anturi ja joka navasta ABS antureita varten "hampaat", joista signaali poimitaan.
          Vika voi olla antureissa, ne on tavallisia inductio antureita, joten voi mitata/tarkistaa yleismittarilla. Eli mitata niiden resistanssi. Joko ABS boxin liittimeltä (tarvitset kytkentäkaaviot) tai sitten liitin irti ja mittaamalla siitä välistä.
          ABS valo siis syttyy kun laitat virrat päälle ja sammuu kun moottori käynnistyy tai lähdet liikkeelle?
          Se voisi viitata myös johonkin rele tms vikaan. Esim. E23:ssa on ABS pumpun päällä oma releensä, en nyt muista (kun kytkikset ei ole mukana) että millälailla se on tekemisissä ABS boxin kanssa.
          Mutta lataa toi linkin ETM (Electronic Troubleshootig Manual), siitä saat kytkiksen selville. Eli voit mitata ainakin ne anturit ja niiden resistanssit. Ja myös muut asiaan liittyvät kikkulat ja releet.
          t: Timo
          • Rahu
            • 6465
            Jos antureissa olisi vika niin ABS valo jäisi palamaan :!:
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
              • 10249
              Kuinka tuon ABS-merkkivalon kuuluisi ilmoittaa viasta=jää palamaan?Entäpä kuinka sen tulisi toimia ehjässä autossa?Noin niinkun varmistelen ennen kuin siirryn mittailemaan antureita.(tyhmä kysymys) :oops:
