-95. 740 bmween ohjaus jumittelee/ takertelee.
  • bmw-a
    • May 2011
    • 20
    • jkl
    Eli ongelmana on kyseisen auton ohjauksen jumittelu/ takertelu. Ohjaus on semmoinen, kuin jokin menisi jonnekkin väliin mikä jumittelisi ohjausta tietyissä kohdissa ja jumittelu kohdat vaihtelee...
    Onko kellään ollu vastaavaa vikaa?? Mikä voisi aiheuttaa moisen takertelun ohjauksessa??
    Onko pumppu tullu tiensäpäähän taikka simpukka menny ym.??
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Tarkista jumiiko jarrusatulat. Onko tehostajassa öljyä ja onko koskaan vaihdettu?
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Samanmoista ongelmaa oli edellisessä autossa. Vaihdoin öljyt ja korjasin servotronicin (jos sitä viritelmää kehtaa korjaukseksi sanoa), niin alkoi toimimaan. Tosin joskus korjauksen jälkeenkin hitaassa vauhdissa tehostin tuntui tippuvan kokonaan pois päältä, eli ehkä servotronic jäi vielä osittain rikkinäiseksi. Jäi sitten tutkimatta loppuun asti, sillä auto vaihtoi omistajaa.
      -after all is said and done more is said than done-
      • bmw-a
        • May 2011
        • 20
        • jkl
        Öljyä on tehostajassa, mutta se on todella lirua ihan kuin vettä... Mikä siinä servotronicissa oli vikana ja millainen homma oli korjata??
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Servotronic-venttiilin (sähköllä ohjattu) johto oli todella huonossa kunnossa, nirhautunut melkein poikki ihan juuresta. Paikkailin sen johdon siitä kasaan. Uusi venttiili maksaa n. 200€. Servotronic siis ei vaan toiminut eli ohjaus oli koko ajan jäykkä ja jumitti toisinaan ihmeellisesti.
          • bmw-a
            • May 2011
            • 20
            • jkl
            Missä kohtaa tuo venttiili sijaitsee? Täytyy tänään alkaa tutkimaan tuota ohjaus systeemiä, jos sieltä sattuisi vaikka vika löytymään...
            • bmw-a
              • May 2011
              • 20
              • jkl
              Vika tuli korjattua... Elikkä ohjauksen jumittelun/ takertelun syynä oli kuiva/ ruosteinen ristinivel ohjausakselissa... Suihkuttelin ruosteenirroittajaa melkein purkillisen ja kääntelin rattia edestakaisin... Sitten laitoin tippakannulla öljyä siihen, niin johan nöyrty ohjaus...
