Etuiskareiden ongelma (naputus ja vetely )
  • jpalola
    • 86
    • Kokkola
    Kyseessä siis e36 cabriolet. Alustana toimii edessä ja takana korkeussäädettävä merkkiä saksa ta technik,rennsport-supersport tai vastaava. Ongelmana luultavasti siis etupään iskareiden yläpäät jotka kolisee naputtaen kaikesta pienestä + auto vääntää itseään oikeaan reunaan kohtuu voimakkaasti. Jos parkkiksella kääntää ratin nopeasti vasempaan niin sitten mennään myös tiellä vasempaan, eli jää ohjaukset hieman jumittaan laidasta laitaan + tuo naputus kolina.. viittais yläpäihin ?
    onko näihin tolppiin vaihettavissa vakio oem iskarin yläpäät vai mikä olisi helpoin ja järkevin ratkaisu ?
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    konepelti auki niin näkee onko orkkikset ne yläpäät vai alustan mukana tulleet. Kuvaa en nyt puhelimella saa linkitettyä alkuperäisestä.... merkki tolopille kyl auttaa ja malli koska monella valmistajalla on eri malleja jotka joko kasataan alkuperäisiin tai sit holkeilla alkuperäiseen tahi jopa omalla lautasella (lautane=iskarin yläpää)
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • jpalola
      • 86
      • Kokkola
      Noh sieltähän oli edellinen omistaja unohtanut vissiin kiriä mutterit iskareista joten konehuoneen puolelta kirittyä loppui kolinakin sitten vihdoin ja viimein.
