alusta kivikovana!!!
  • kape
    • 54
    • JKL
    Huomasin tossa kun kävin illalla ajelemassa, että alusta on "muuttunu" ihan kivireki-tyyppiseks. Lauantaina viimeks ajoin ja sillon ei ollut tavallista jäykempi. Nyt kun ajelee esim. korotetun suojatien yli niin tuntuu että ei jousta oikeestaan yhtään, eli alusta on huomattavasti jäykempi kuin ennen ja pompotta v-mäisesti. Tossa on joku alustasarja vaihdettu, mutta sen tarkemmin en siitä tiedä (vielä). Eli voiko pakkanen jäykentää alustaa noin paljon vai eikö iskarit kestä pakkasta vai mitä ihmettä...??
  • tomaatti 325
    • 207
    • Heinola
    Voi, varsinkin jos iskarit on lopussa...
    325 A Coupe -93
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Re: alusta kivikovana!!!
      No kaverilla meni samalla tavalla eli pakkasessa lasahti vanhat iskarit. Auto oli kuulemma kuin rautakangella jousitettu.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        vanhat iskarit tahtoo pakkasella mennä melko koviks, kovenee kyllä hyvässä kunnossa olevat iskaritkin. Itsellä menee e30.s alusta todella jäykäks pakkasilla, mutta iskarit on virheettömässä iskussa.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Hemi
          • 18880
          Iskarit valmiit. Eli ovat imeneet vettä/koteutta sisäänsä joka sitten jäätyy.
          Seuraavaksi menee perssonien yläpäät jos vaihto ei ole nopea...
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Jep, niinkuin Hemi sanoi, iskarit vaihtoon vaan ettei hajoa muuta....
            • Kurre
              • Jan 2003
              • 384
              • Veteli
              Kaverilla oli aikoinaan Weitecin alusta satsi ja siitä meni iskari(t) hetki kun rupesi tulemaan kovempia pakkasia.. (ja oli tappelu, että sai takuuseen uudet) ja käyttäytyminen oli samanlaista
              Ehkä niissä oli jokin valmistusvika tms.. ei kuitenkaan luulisi, että uudet iskarit noin tekisi.. :?
              Eli eiköhän sinullakin vika löydy iskareista (luulisin)
              Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
              ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
              • HKM
                • Jan 2003
                • 427
                • Sipoo
                Kosteutta iskareissa ja iskarit jäätyy tönköksi. Nimimerkillä kokemusta on.
                Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                Ex. E30 318is
                Ex. Jaguar XJR
                Ex. E39
                • kape
                  • 54
                  • JKL
                  Joo asia taitaa olla harvinaisen selvä. Soittelin tossa pariin korjaamoon ja sama vastaus tuli sieltä. Mitkähän iskarit siihen nyt sitten kannattas hommata kun siinä on joku madallussarja alla? Yhdellä korjaamolla suositteli BMW:n alkup. iskareita, mutta eikös siihen käy mitkä vaan iskarit mitkä toimii madallusjousien kanssa? Jos porukalla on jotain hyviä iskarikokemuksia, niin tänne vaan kiitos.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Mikä tahansa muu kuin monroen sensatrac tai em.tyyppinen iskari.
                    • nemesis
                      • 617
                      • kymenlaakso
                      riippuu madalluksesta (nimim. kokemusta _on_).
                      esim 40mm madalluksella kyllä käy ja toimi normaali pitkät iskarit edessä mutta pitää olla hyvät laadultaan ja normaalia jäykemmät. Ettei ne pohjaa (pohjaanlyntikumiin tai muutenkaan). Koska pohjaus hajoittaa nuo Hemin mainitsemat perssonien yläpäät (kokemusta _on_ jo 2. perssonin yläpään laakeri rikki).
                      Mutta eteen kyllä varmin henkivakuutus on madallusiskari jos on madallettu 40mm tms. jos yli 40mm madallus edessä niin _ehdottomasti_ madallusiskarit.
                      Ja sitten vinkkinä, ei kannata ostaa niitä kaikkein halvimpia iskareita mitkä löytää koska nykyään EU_n myötä nää varaosaliikkeetkin on alkanut tuomaan niitä iskareita keski-euroopasta jossa käyttö-olosuhteet ei ole verrattavissa Suomen pakkasiin (josta seuraa iskarin jäätyminen ja ongelmien toistuminen). Tämä siinä tapauksessa että meinaat pitää autoasti vielä ensitalvena.
                      E30 kesä-autona
                      • bbr-racing
                        • 53
                        • Vihti
                        Monroesta kuullut huonoja kokemuksia katsastuksen iskaritestistä kun 40mm madalettuun autoon oli laitettu monroen parhaat normikaasut niin oli masiina näyttänyt että iskarit kypsät .. Edessä toimii kuulemani mukaan parhaiten ihan öljyiskarit jäykkyytensä takia ja takana hyvä käyttää kaasuja, en tiedä pitääkö paikkansa, viisaammat vahvistakoon.. Mutta aina tosiaan jos madallus rajumpi niin kyseiselle madallukselle tarkoitetut iskarit on ehdottomat..
                        -Taito korvaa puuttuvan tehon-
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          madalluksen kanssa ei suositella kaasuja niiden toiminta pituuksiensa takia, kaasut ottaa herkemmin itseesä jos joutuuvat toimimaan alueen äärilaidoilla.
                          ex. E28 520i -82
                          • HJP
                            • 1282
                            Monroeta ei muutenkaan ainakaan niiden maahantuoja suosittele saksalaisiin autoihin, vaan tarjoaa ihan suosiolla Sachsia.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15389
                              • Ajamisen Iloa
                              Monroet on kaikki ihan v*tunp*skaa, pitäis polttaa koko lafka ja niitä myyvä AD-"maksat lisää kun on tuontiauto"-autopaikka.
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
