8" vanteelle 255/35/18 kumi....
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    ..... Tiedän että ko kumille pitäisi olla 9" vanne, mutta kun ei viitsisi ostaa uusia vanteita, eikä nykyisiin näytä löytyvän leveämpää(pitäisi ostaa 4x). Eli onko joku tuollaista kokeillut?
    Toinen kysymys, vanteen ET on 38, kai tuollainen kumi istuu auton alle raapimatta? Lullana on 330d toukka..
  • TorQuel
    • Jan 2012
    • 1926
    • HKI / JKL / KHM
    Nyt en aivan varmaks mee sanomaan mutta taitaapi olla aikalailla mahottomuus vääntää tollanen gummi 8x18 vanteelle + se olis kylä sitte aikalailla vaarallinen laitos.. Ja jos se jollain kepulikonstilla onnistus nin saattaspa näyttää aika järkyttävältä.. Tyydy mieluummin tuoho 245/30/18 ni onpahan laillista ja turvallista sekä järkevämmän näköstä..
    ET:stä en kyseisessä autossa tiiä mutta maalaisjärjellä luulis et ainaki tuo 245 mahtuu pyörimään..
    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      Näyttääkin jo niin typerältä että jättäisin kokeilematta. Vaikea saada myös vanteelle ja siltä pois..
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        8 vanteelle laittaisin 235 kumin,leveämpi menee jo pullan näköiseksi
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Kiitos vastanneille, asia taitaa olla taputeltu...
          Taidan tyytyä tuohon 225/40/18 kokoon myös takarenkaille, vaikka oikea koko olisikin tuo 255/35/18. Asiaa(takarenkaat eri kokoiset) en vanteita ostaessa osannut ottaa huomioon. Ilmeisesti kantavuus 92W on riittävä, vai onko?
            Niin siis kantavuus on 92 ja nopeusluokka W: http://verkkokauppa.harline.com/showpage.php?id=10 92 kantaa 630 kg, se x 2 = vähintään sallittu taka-akselipaino.
            • tecro
              • Dec 2009
              • 185
              225 on ihan sopiva koko 8" vanteelle. Näyttää myös sopivalta 46:sen alla..
              Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Kyllä tuon 255 vääntää 8" vanteelle helposti, mutta se näyttää aivan naurettavalta siinä, eikä toimi niinkuin pitäisi. Kuten on jo sanottu, laita se max. 225-235 rengas päälle.
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  tuo riippuu taas hyvin paljon valmistajasta jos tuo 255 on vaikka toyon niin se voi olla OK mutta jos se on vaikka nexenin niin se on mahoton pulla
                  kokeile ja päätä sitten
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • A.S
                    • Nov 2008
                    • 396
                    Ostaessani nykyiset futurani 7.5 leveinä oli niissä päällä edessä 245 ja takana 255 leveät bridgestone potenzat.. ei olleet edes niin "kamalan" näköiset, saivat vanteet näyttämään isommilta ja semmonen dragster tyylinen look
                    Nyt ajattelin kehien vaihdon jälkeen eteen 8 225/45 ja 8.5 vanteelle heittää 235/40 päälle..
                    E36 M3 3.2 Evolution Coupe 1998
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Jos kyseessä on E46 touring, niin ET38 vanne ja 255/35-18 rengas ei mahdu edes pyörimään ilman modauksia. Suosiolla vaan 225/40 kumit joka nurkkaan.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • expertti
                        • 912
                        • Kainuu
                        Onko oikeesti noin?
                        Mikä tuon ET:n pitäisi olla että nuo tuo 255/35/18 mahtuisi, ilman modifiointeja?
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19182
                          Hieman yli 40 varmaan tulisi olla, mutta kokeilemallahan se selviää. Mikä vanneleveys olikaan, millä meinasit tuon 255/35R18 laittaa?
                          Alunperin BMW käyttää E46 malleissa 18" vannekokona edessä 8,0" x 18" ja renkaana 225/40R18 sekä takana 8,5" x 18" ja renkaana 255/35R18. Offsetit on edessä 8" vanteella ET 47 ja takana 8,5" vanteella ET 50. Eli noista voit hieman päätellä oikeita ET-lukuja.
                          Mites tuossa bemu2000:n suosittelemassa 225/40R18 renkaassa riittää kantavuus E46 Touringiin taka-akselille? :think
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            Mulla olis 9x18 vanteet(ET 38) tulossa alle ja niille tuo 255/35/18 gummi. Nuo siis taakse.
                            Kantavuus noissa 225/40/18 riittää jos esim olis tuo 92(92 = 630 kg), koska taka-akselin sallittu akselimassa on 1190. Ja sen kun jakaa kahdella, tulee 595 kg.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              Tai sitten laitat taakse 245/35, niin voi just mahtua vakio kaariin. Eteen 215/40, niin on saman korkuiset. Vai onko kaikki vanteet 9" ?
                              Edit: alkuunhan sanoit että se vanne on 8" ?
                              Vanteet edullisesti
