Jarruvalot jäävät joskus päälle sammutettaessa
  • hank_falcon
    • 8
    Nyt on hieman mystinen vika 02/96 523i:ssä.
    Joskus kun auton sammuttaa ja laittaa valot pois päältä, niin jarruvalot jäävät palamaan ja silloin kun ne jäävät palamaan palaa valojen kytkimen valo myös (eli siitä voi aina katsoa että jäikös ne taas hohtamaan). Valot jäävät palamaan ehkä kertaalleen viikossa enkä ole ainakaan vielä keksinyt että miten vian saisi toistumaan, jotta voisi analysoida.
    Vinkkejä ja ehdotuksia otetaan vastaan!
    • 10251
    Oliskohan jarruvalokatkaisija nakelissa (jalkatilassa,"jarrupolkimessa"...) :?:
    • hank_falcon
      • 8
      Ei varmaankaan...
      Jarruvalot eivät siis jää tosiaan usein ja ongelma korjaantuu aina kun muutamia kertoja kääntää avainta virtalukossa tai käynnistää ja sammuttaa auton.
      Lisäksi jos jarruvalot ovat jääneet päälle, niin silloin vilkun toiminta muuttuu myös niin, että releen naksunta ei kuulu ja mittaristossa ei vilku vilkun merkkivalo. Vilkun sama toimintahäiriö tulee joskus myös ajon aikana.
      Myös radiossa oleva kello saattaa hävitä näytöstä samanaikaisesti yllä mainittujen ongelmien kanssa.
      Siinäpä ongelma sähköasioista tietävälle BMW-miehelle...
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Re: Jarruvalot jäävät joskus päälle sammutettaessa
        Työpaikan Nissanissa oli samanlainen vika. Luulin ensin, että joku yritti pölliä autoa kun auto seiso lukitsematta kadulla ja katsoin, että jarruvalot palaa joten juoksin autolle huomatakseni, ettei siellä ketään sisällä ollut.. :oops: No kattelin siinä sitten jarruvalokytkintä, joka sijaitse jarrupolkimen päälle. Se oli aivan tulikuuma. Irrotin sähköjohdot kytkimestä ja annoin jäähtyä hetken. Kytkin johdot takaisin ja sen jälkeen pelitti hyvin.
        Eli kokeile irrottaa jarruvalokytkin ja suihkuttele vaikka CRC:tä liittimiin ja kokeile jos alkaisi toimia.
        • Hemi
          • 18880
          ihan e39:n väyläsysteemin ns.perus-sekoilua. Eli joko mittaristo tai valojenohjausboxi "sekoilee". Mahdollisesti vika löydettävissä vikadiagnostiikan parametreistä, mutta epäilen. Ehkä enemmän ominaisuus kuin vika ja jos ei pahene niin opettele tulemaan "ominaisuuden" kanssa toimeen. Vaihtoehtoisesti n.850e:n mittaripäivitys ja 450e:n valojenohjauspäivitys poistaa "ominaisuuden".
          • wdt
            • Jan 2008
            • 25
            mulla jää e36:sessa ajon aikana välillä jarruvalot päälle eikä myöskään auta valojen ja auton sammuttelu. sammuu itestään aikanaan. polkimen katkaisija tuntuu toimivan ihan jees.
            eli sitten vissiin valonohjausboxia?
            e36 318i 12/93 m43
            ex: e34 520i -89
            ex: e21 315 -82
            • Jyle
              • Feb 2007
              • 1847
              Jep.. Sama vika täällä. Mulla se tosin johtuu mittaristosta, mikä pitäis vaihtaa lähiaikoina.. Kumhan sopiva käytetty tulee vastaan..
              Bmw f11 530d -14 m-sport
              Bmw e39 M5 -00
              VW T-1 "Adolf" -71
              Ex. Bmw e39 540i
              Bmw e60 525i -04
              Ex.Bmw e34 525i -92
              Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
              • A^A
                • 2168
                Pari kertaa tehnyt tääläkin saman, virrat päälle ja pois niin korjaantui, ja vika-analyysissä ei näkynyt mitään.
