10" vanteelle 245/45/17
  • 599gtb
    • Aug 2011
    • 490
    Tiedän että ei saisi laittaa mutta onnistuuko vai tuleeko ongelmia :think
    mitkä kummit eteen 8 vanteelle (auto e32)
    ex bmw 540ia e34 1993
    ex bmw e32 735i
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3885
    • Nokia
    Korkeintaan jos joku nihkee katsastusmies, eipä siinä muuta ongelmaa ole.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Esca
      • Aug 2008
      • 1736
      • Birkala
      235/40/17 kympin vanteilla
      Katsastuksessa ei ollut ongelmia.
      Ei muuta kun kumit päälle ja baanalle.
      • ColdFusion
        • 410
        Näyttää kyllä ihan hyvältä toi rengaskoko 10". Täytyypä harkita itsellekin jos ei 245/35 mahdu pyörimään rankalla mankeloinnilla. En muistanut että noissa sun mitoissa oli noin pienet ulkokehät, mutta nyt kun muistelen niin niinhän se oli kun taisit joutua spaceriakin laittamaan väliin että sai pyörimään. Onko noi kyseiset Mitot 2 vai 3-osaiset?
        E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Mulla oli joskus 235/40 kumit 9,5" vanteella, niin sekin oli vähän turhan korkea. 245/35 olis todennäköisesti samalla madalluksella mahtunut vähintään yhtä hyvin ja näyttääkin paremmalta. Autona tosin E36, mutta samasta asiasta kyse. Tota 235/40 kokoa ei kyllä sen toivossa kannata miettiä, että mahtuis paremmin.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • ColdFusion
            • 410
            Laskeskelin äskön laskurilla renkaiden kokoja tuolla 10" vanteella ja noinhan se näyttäisi kyllä menevän ettei tuo 235/40 ole kyllä yhtään sen pienempi, halkasijaltaan jopa isompi ja keskimääräisessä leveydessä lähes identtiset venytettynä. Enemmän varmaan vaikuttaa eri rengasvalmistajien erot jos on milleistä kiinni raapiminen.
            • Esca
              • Aug 2008
              • 1736
              • Birkala
              235 ja 245 on erona noin sentti (619,8mm kontra 603,3mm)
              Itse valitsin tuon 235 koon 40 profiililla mukavuuden takia. 35 profiililla voi tulla aika jäykkä reilun madalluksen yhteydessä. Mielipidekysymys.
              Ohessa vielä sivuprofiili. Vaikka profiili 40 niin olisi silti voinut vielä reilusti tiputtaa. Oheisessa kuvassa 3:er korkeimmalla setupilla. Kaaret oli luonnollisesti mankeloitu.
              3
