8,5x19et15 vaihtuu 10x19et17
  • mikkis
    • 1901
    En parempaakaan otsikkoa tälle keksinyt
    Mutta mennäänpä itse asiaan, elikä nyt autossa alla 8,5x19et15 vanteet 235/35zr19 renkailla just ja just mahtuu nyt pyörimään kiinni ottamatta ja nyt olis suunnitelmissa vaihtaa 10x19et17 235/35zr19 renkailla olevaan settiin..niin mitenköhän tuossa käy?
    Eikö tuo rengas kun samanlevyinenkin on ja vanteen et melkeen sama niin pysy melkeenpä samassa kohdassa vanne sitten tosin tulee enemmän ulos sekä sisäänpäin mutta se ei ongelmia tuota jos tuo rengas vaan suht samassa kohtaa tuolla kaaressa?
  • Niiickeee
    • Jun 2007
    • 163
    • Stadi
    Ihan nopeasti vaan täältä lainattuna: "21mm LESS clearance on the strut side, and the outside edge of the wheel will EXTEND an extra 17mm" Eli kokonais vanneleveyshän kasvaa tuon 1,5 tuumaa eli 38mm, ja tämän mukaan siis keskipiste siirtyisi 2mm sisääpäin.
    Skodillac Superb ”voll”
    ex. E93 325i ”330i” Showroom
    ex. e46 M3 Showroom
    • mikkis
      • 1901
      Kiitos linkistä ihan hyvä tuo laskuri tuolla
      No perhana sittenhän nuo pitäs sopia alle vaik vanne tuleekin tuon 17mm enemmän ulos kun tuo keskipiste tosiaan 2mm sisäänpäin niin sinnehän ne pitäs sopia
      • --nismo200sx--
        • 171
        • Lohja
        toinen hyvä laskuri on kanssa www.willtheyfit.com
        -e30 325tic track
        • mikkis
          • 1901
          Tämä on kyllä loistava laskuri kun kuvakin näyttää niin uuden kuin vanhankin vanne sekä rengas koon täydellisesti graaffisena kuvana
