Jarrusatulan kokoaminen
  • tuttifrutti
    • Aug 2011
    • 246
    • Kitee
    Yritän huoltaa e46:sen etujarrusatulaa, missä järjestyksessä se männän suojakumi saadaan takaisin ehjänä paikalleen? Kumi ensin vaiko mäntä?
    Onneksi loppui vielä varaosatkin, suojakumi irtosi ehjänä, mutta ekan asennus yrityksen jälkeen repesi. . Myöskin koiranluu on näköjään mallia pallo pysyy kupissa suojakumin voimalla...
    Joten tekniikkavinkkeja kumin pujotukseen maanantaille kiitos!
  • JJT
    • 6694
    Ensin kumia vähän männän päälle pohjapuolelta, sitten kumin reunus satulan uraan ja painaa vaan männän paikalleen. Kun mäntä on pohjassa niin raottaa vähän kumin huulta ettei jää ilmaa kovin paljon tiivisteen väliin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      Paineilmaa jos käytössä ehottomasti helpoin.
      Tiivisteet satulaan paikoilleen, paineilmaa jarruletkun reiästä sisään. Kun männän tuo siihen huulille, saa ulomman tiivisteen pomppaamaan männän päälle nätisti. Sitten vaan painetaan sisään, mäntä siis
      Range Rover 2004 M62TUB44
      BMW 325i 2008 N53-B30A
      • tuttifrutti
        • Aug 2011
        • 246
        • Kitee
        Eli tämäkin on ilmeisesti tekniikkalaji. Kiitos vinkeistä, kokeilen tuota paineilmaa kunhan saan uuden tiivisteen.
        • kanikune
          • Apr 2011
          • 92
          • Teerijärvi
          Ja jos tämmönen on käytössä tuolla kuminokalla, ei voi epäonnistua.
          ->Metallikärkeä jarruletkun sisäänmenoa vasten ei välttämättä saa tarpeeksi tiiviisti.
