Powerflex vs. strongflex kovuus ?
    Strongflex punainen 80 shore ja keltainen 90 shore: http://www.strongflex.vot.pl/index.p...mid=28&lang=en
    Powerflexistä löysin pikaisesti kahta tietoa (?) Bimmerboard.com lila 70 shore, kelt. 80 ja musta 95. Seatcupra.net kelt. 60, lila sama 70 kuin bimmerboard, ja musta 90, luvut googlehaun 1. sivulta: http://www.google.com/search?q=power...w=1680&bih=907
    Eli pf lila 70, kelt. 60 tai 80 ja musta 90 tai 95. Kellään tarkkaa tietoa, varsinkin keltaisten oikea kovuus ?
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Mä vaihdoin mun edelliseen e36 coupeen kaikki puslat punaisiin strong flexeihin. Tais olla shore 80 jollen ihan väärin muista. Oli oikein sopivat ajella. Ei tullut jurinat pahasti läpi alustasta, mutta alusta napakoitui juuri sopivaksi. Ei noi ainakaan millään tapaa huonommat oo kuin powerflexit. Niitäkin mulla on ollut useassa autossa.
      Ok, kiitos.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Powerflex violetti shore 80
        Powerflex musta shore 95
        Strongflex punainen shore 80
        Strongflex keltainen shore 90
        Lähde: Valmistajien omat webbisivut.
        Edit: Sain sähköpostilla vastauksen Strongflexiltä, heidän myymänsä mustat on kovuudeltaan samaa kuin keltaiset helat..
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Räsis
          • Apr 2008
          • 421
          Onko kellään näistä Flo-Flexeistä kokemusta? klik
          Vai mitä tuolta nyt kannattaisi tilata kun taka-akseliston puslajumppa edessä oikeastaa kahteen e30...
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            Kellään kokemusta noista strongflexeistä? Onko sopivan kokoiset yms? Onko m3 takapalkin prikasta hyötyä noiden puslien kanssa?
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Joku taisi jossain topicissa uumoilla että eivät istuneet oikeen taka-akseliston isot puslat tms. Itellä powerflexit takana ja ei valittamista. En oikeen nää kyllä suurta hyötyä noista vähän paksummista M3-prikoista kun tuohon puslaan tulee kuitenki se "hattu" tiukasti päälle toisin ku alkuperäistyylisessä puslassa mutta joku tietävämpi nämäki voi varmaan korjata.....
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                • -pekkis-
                  • Nov 2012
                  • 128
                  Originally posted by wta View Post
                  Miksi näitä muuten ei ole "uudempiin" malleihin, esim. e60 yms.? Onko näissä puslat jollakin tavalla erilaisia vai mitähä?
                  Ainakin E60 saa jo powerflexia koko alustaan. Lisäksi maailmalta löytyy pistekohteisiin puslia muiltakin valmistajilta, säädettäviä jne. Varmaan tilanne paranee edelleen, kun M5 on tullut tuosta korista enemmän jokapojan hintoihin.
                  E39 M5 -01
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    • _racing_
                      • Jun 2007
                      • 296
                      • Inkoo
                      Mihinkäs väliin tota rasvaa oikeen kuuluu laittaa? Ohjeessa lukee lightly grease all polyurethane bush to metal surfaces, using attached grease or any other automotive grease used to pins or joints. Mun englanninkielen taidoilla ymmärsin että pitäisi laittaa puslan ja metallipintojen väliin? Pelkän holkin ja puslan väliin? Vai pitääkö laittaa myös puslan ja tukivarren väliin?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Jokainen paikka missä metalli ja polyuretaani kohtaa. Sen verran rasvaa että saat puslat ehjinä paikalleen. Ei mineraaliöljypohjaista.
                        Jarrukumirasva sopii oikein hyvin, esim. Motonetistä saatava ATE:n sininen tuubi Bremszylinder-paste tai mikä tahansa kumirasva, esim. PBR:n Rubber Grease KL-Varaosista.
                        • Supa
                          • 7597
                          No saahan sitä laittaa mihin väliin haluaa, ei kukaan estä mutta en kyllä laitaisi puslan ja tukivarren väliin koska silloin se laakeroituu väärästä paikasta jos alkaa pyöriä paikoillaan.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Tommoset käsin paikalleen painettavat liikkuu oli rasvaa välissä eli ei. Mitä se sen puslan toimintaan vaikuttaa mikä väli siinä pyörii. Pistä sinne mitä vaan rasvaa mikä helpottaa asennusta.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Neppo
                              • Aug 2006
                              • 723
                              • Laihia
                              Olikos näitä jotain muita merkkejä kun Powerflex ja Strongflex..? Oisko linkkejä?
