Apua OZ vanteiden purkuun
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    Originally posted by Ville--- View Post
    Olihan se vähän ihmeissään
    foorumilaiselta ostettu Hylsy
    By the way, tarttet 2 hylsyä mikäli pultit SEKÄ mutterit ovat orkkiksia.
    • VilleH.
      • Jun 2012
      • 560
      siis ostin molemmat hylsyt
      Bmw E21 320
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Aika monelle oz vanteissa löytyy jo ihan tavis 12 kulmaisia jos on jo kerran vaihdettu uusiin.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Olen hukkanut johunkin oz kuten esim hamann pg-1 tarkoitettu "T" muotoinen lukitus kapula millä keskilätkä irotetaan/kiinitetään
          Hieman vaikea laittaa rengas päälle vanteelle kun yhdessä se sattuu olemaan kiinitettu.
          Onko kenellekään lainattavissa kyseinen työkalua?
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            saaneeko tuota ehjänä takasi
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • VilleH.
              • Jun 2012
              • 560
              Osaisko kukaan neuvoa miten nuista OZ valmistamista AC Schnitzer (type1) saisi kehät irti toisistaan. Keskiöt sain irti,mutta nuo kehät ei lähe irti.Ei ole mahdettu kertaakaan enne purkaa nuita vanteita.
              Bmw E21 320
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                en tiiä tajusinko nyt oikein mutta miten sulla voi olla ulko ja sisäkehät kiinni toisissaan?:think
                eikös ulkokehä lähe eka ja sitten vasta keskiö sisäkehästä
                eli näin
                edit: eiku vittu joo muistinki väärin eli taisikin mennä niin että tuolta sisäkehän takapuolelta tuo keskiö tuonne taakse - sitten ulkolippi ja sitten pultit? eipä tuosta ookkaan ku vuosi kun omani purin mut eipä sitä enää muista isolla talttapäämeisselillä varovasti kampesin omani irti toisistaan sen verran et sai rakoa ja sitten vaan repäs irti..
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • VilleH.
                  • Jun 2012
                  • 560
                  joo,tulee sisäkehän takapuolelle tuo keskiö.Pitää huomenna kokeilla talttapäämeisselillä kammeta.Kiitos vinkistä
                  Bmw E21 320
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    lämmitä varovasti kuumailmapuhaltimella se liima niin auttaa varmasti sekin..
                    ja joku semmonen alusta vanteen alle kun lyöt meisseliä väliin että ei tuu jälkiä..
                    eikä sitten millään kymppikilon moskalla vaan kevyesti naputtelemalla pitäis mennä se meisseli sinne väliin..
                    sitten liimajämät ite otin mattoveitsellä enimmät ja epiksellä hiomalla loput..
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • VilleH.
                      • Jun 2012
                      • 560
                      selvä,pitääpi huomenna kokeilla
                      Bmw E21 320
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        #26
                        Täällähän on taas oikeen tietäjiä paikalla.
                        Älä saatana millään meisselillä / vasaralla niitä survomaan ala, sen jälkeen ne vuotaa aina!!
                        Ostat biltemasta kumivasaran 3.50e ja sillä taot kehää.
                        Lämpö helpottaa mutta ei oo välttämätöntä, lämöstä on eniten hyötyä keskiosan irroitukseen.
                        youtubesta löytyy ihan videoitakin jos haluat mallia nähdä.
                        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                        Kiitos ajastasi? :think
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #27
                          Lämpöä riittävästi, niin lähtee todella kevyesti irti ja kannattaa katsoa ennen purkamista venttiilien kohdat suhteessa keskiöön, esim. noissa Hartgeissa oli kaikki peitelätkän ruuvin kohdalla. Keskitysmerkkejä en löytänyt, pitäisikö Oz vanteissa löytyä?
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • VilleH.
                            • Jun 2012
                            • 560
                            Kehät on nyt irti. lähtivät hyvin irti dumpin neuvoilla kumivasaralla napakoilla iskuilla ja varovasti meisselillä vääntämällä lähti kehät irti (ei tullut kehiin jälkiä )
                            Bmw E21 320
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #29
                              Originally posted by Morkai View Post
                              Siinä on työkalumyyjä ihmeissään, kun menee 10-kantasen pultin kanssa hakemaan työkalua. Saattaa pian kysyä mistä tää oikein on peräsin.
                              Edit: Ja alkuperäiseen kysymykseen: jos et halua foorumilta ostaa, niin ebaystä saa kans
                              Riippuu mihin menee. Fixus-liikkeistä: tuotenro:258-5132 8mm ja 258-5133 10mm 10-kulmainen. 9€/kpl.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                              • Jucke
                                • 518
                                • Keski-suomi
                                #30
                                Kyllä näin on, kävin juuri noutamassa paikallisesta puljusta avaimet.
                                Mutta mutta, onkos näitä oz:eja kasattu myös 9mm kannalla olevilla pulteilla? Kullattuihin pultteihin ei käynyt kumpikaan, 8 liian pieni kymppi iso?
                                E34 ///M5 3.8 '93,
                                ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
