Vanteiden sovitus ET ja jaon muutos adapteri / vanneadapteri
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    Vanne adaptereita? - en löytänyt tietoa mistä ja millaisia?
    1) Ovatko adapterit vanteiden sovitukseen tieliikenteessä lillisia?
    2) Millaisia vanneadaptereita on saatavilla?
    3) Mistä saa ja onko hinnoissa / laaduissa eroja?
    4) Ovatko käytössä turvallisia?
    Tarkoitus olisi muuntaa oikealla jaolla 5x120mm, mutta väärällä ET:llä
    olevat vanteet sopivikksi. ET:tä ei ole merkitty vanteisiin ovat kuitenkin
    BMW alkuperäiset hyväkuntoiset ja minusta nätit E46 vanteet jotka
    pitäisi sovittaa E28:n alle eli ET20. Nyt jäävät hankaamaan jarruja.
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Ei ole lailliset, mutta kunnolliset keskittävät on turvalliset. Noi vanteet varmaan vaatii 25-30mm napaan pultattavat spacerit, niin hinta on jossain 200-250e/4kpl
    ET luku on varmasti merkitty vanteisiin. Se voi olla myös IS merkinnällä. E46:n vanteet on ET47
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
      Styling 45 ? Klik http://felgenkatalog.auto-treff.com/ 7x16 et47 eikä muuten tyylillisesti käy e28:aan alkuunkaan
      • Jyke koo
        • Sep 2011
        • 399
        • Tampere/Hämeenlinna
        Jatketaan nyt juttua kun ei muutakaan topikkia löytyny. Pitäs 20-25mm spacerit hommata että kannattaako ostaa pultattavat spacerit vai sitten normi lätyt pidemmillä pulteilla?
        Tossa olis ainakin suht halvalla mutta onkohan laatu millanen ettei sitten lähe vanteet kävelemään kesken ajon
        Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
        Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Noi ei ole ilmeisesti keskittävät, niin täristää varmasti. 10mm alkaen on lähes pakko olla keskittävät palat. 20mm on vielä parempi läpi pultattavana kuin adapterina, jos ei tarvitse jakoa muuttaa.
          Vanteet edullisesti
          • Jyke koo
            • Sep 2011
            • 399
            Aivan totta, sitäpä ei tullukkaa katottua. Nettiä selaillessa tulin kans siihen tulokseen että on varmaa järkevämpi ostaa pidemmät pultit kuin adapteri sovitteet.
            • MikeDry
              • 6326
              Keskittävät/pultattavat ovat varmaan turvallisimmat ja parhaat.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Jos puhutaan vähintään 25mm paloista. Sitä ohuemmat on vielä parempi olla tavalliset pitkillä pulteilla läpipultattuna.
                Vanteet edullisesti
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  Voisko tommosen kiekon ja siihen poratut pultinreiät tehä ite?
                  Pyöreän sorvais ja kait ne ylipitkät pultit riittävästi keskittäis?
                  Metalliahan ne vaan on, onko kellään lisävinkkejä totetukseen?
                  Eikös ton vois polttoleikata paksusta levystä ja porata reiät?
                  • MikeDry
                    • 6326
                    Siis joo tuo 25mm sen jälkeen pultattavat mallit.....Mutta yleensä kannattaa keskitettävä, on meinaa pikkasen helpompi laittaa kuin ei keskitettävä
                    • Jyke koo
                      • Sep 2011
                      • 399
                      Nyt on tilattu 4kpl keskittäviä 20mm spacereita ja 47mm pultit
