Meneekö rengas setti katsastuksesta läpi.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Originally posted by Blizzard030 View Post
    Kyllä mulla lukee otteessa 175/70r14 ja vaihtoehtoiset 195/60r14
    sit varautuu muutoskatsastukseen. Ja kannattaa hommata lailliset pyörät ainakin katsastuksen ajaksi vaikka lainaan tai sitten hommaat semmoset renkaat jotka menee katsastuksesta läpi varmuudella. Mutta kuten sanoin on hyvin paljon katsastajasta kiinni mihin puuttuu ja mihin ei.
    Itse kävin taistelun vähän aikaa sitten siitä että katsastin autoa jossa oli tyyppihyväksytyt renkaat alla (18") mutta otteessa vajavaiset tiedot eli vain 16" ja sain nöyrtyä ja maksaa muutoskatsastuksen josta myös kysyin TraFilta oliko menetelty oikein ja oli kuulemma.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Blizzard030
      • May 2010
      • 353
      • Kouvola, Finland
      No taidanpa tehdä niin, että varmuuden vuoksi käytän sen sitten leimalla noilla paskoilla talvikumeilla ja ajelen noilla mitkä on tulossa. Varmaankin siten sitä sitten pääsee helpoimmalla.
      • illu^^
        • 1703
        Velipoika kävi eilen konttorilla kysymässä tarviiko muutoskatsastaa e34:seen 235/45/17, olivat sitä mieltä että pitää noh ei muuta kun 54e tiskiin, auto halliin ja pyöristä merkintä otteeseen. Sanoin sille sitten tänään että marssii takasi konttorille, käskee kaivamaan koneelta tiedon että tuo on tyyppi hyväksytty koko ja kysyy että mitä tehdään kun muutoskatsastuttivat turhaan. Nooh sai pienen väittelyn ja selvittelyn jälkeen rahat takaisin näppiin ja otteeseen asiaan kuuluvat merkinnät.
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          Tätä minäkin hain takaa ja siksi myös TraFille laitoin raporttia asiasta. Sieltä vaan osasivat sanoa auton tietojen perusteella että joku "EU tyyppihyväksyntä" vissiin koko autosta tai sen jostain tiedoista uupuu jostain kumman syystä kun se on suomeen tuotu ~-96 tai 97 tai jotain muuta paskaa niin en voinut asialle mitään ja konttori oli toiminut oikein kuulemma. Eli tuo minun tapaus saattoi olla tosi harvinainen lajissaan ja siksi niin kävi ja sain niellä kiukkuni.
          • illu^^
            • 1703
            Periaatteessahan jälkeenpäin sakkolappu kädessäkin voi asian selvittää, jos viranomaisia ei kiinnosta hoitaa velvollisuuksiaan asiaan kuuluvasti. Aina helpompi kun on otteessa kaikki asiaan kuuluvat maininnat.
            Jännä juttu kun rengastuksessa on epäselvyyksiä jos ei näy otteessa, mutta vähäpäästöisyyttä ei millään tapaa kyseenalaisteta vaikka ei olisikaan otteessa, löytyy kyllä koneelta ja etsitään ihan pyytämättäkin, toisin kun renkaita..
            • Blizzard030
              • May 2010
              • 353
              • Kouvola, Finland
              By the way, mistä putiikista kannattaisi sitten katsoa toisia renkaita? Olen kuullut jostakin suht halvasta putiikista oliko se nyt sitten englannissa. Mutta en vahingossakaan muista mikä oli kyseessä.
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                camskill
                • illu^^
                  • 1703
                  Kannattaa toki käydä kysymässä paikallisesta gummiverstaasta tarjous paljonko ottavat renkaista vanteelle väännettynä ja tasapainotettuna, varsinkin pienemissä koossa hinta on niin lähelle sama ettei kannata alkaa tilailemaan. Ellei sitten itsellä ole vanteelle vääntö ja tasapainoitus mahdollisuutta. Ja toki isot koot on asia erikseen ja kannattaa yleensä tilata..
                  • Dark angel
                    • Dec 2004
                    • 358
                    • Tornio
                    Vähän offtopic mutta kertokaas tyhmälle mitä "vaaroja" voi olla jos laittaa 9" vanteelle 215/40/16 renkaan? Lähinnä onko vaaraa normaali ajossa?
                    e30 m50b25 -86
                    Toyota Carina E -95
                    • illu^^
                      • 1703
                      #25
                      Poliisin puuttuessa asiaan, saa sakot. Ja liikenneturvallisuuden kannalta on mahdollista että kumi pullahtaa pois vanteelta, jolloin ainakin kumi on entinen, ehkä myös vanne ja pahimmassa tapauksessa autonsa romuttamisen lisäksi tappaa sivullisia..:think
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        #26
                        Paskoja vihanneksia.
                        215 saa laittaa vielä ysille. Ja tuo on niin pieni veny ettei varmasti putoa pois, tosin riippuu renkaasta ettei nyt mitään lötköö linglongia laita.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Ei ainakaan tämän mukaan: http://www.nettivanne.fi/hyvaksyt-vanneleveydet/
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #28
                            Falkenilta ainakin saa hyväksynnän tuolle 215@9" yhdistelmälle.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #29
                              Just näin. Muista pyytää kaikki tyyppihyväksytyt rengaskoot samalla otteeseen, niin ei tarvi jatkossa vatkata muutoskatsastuksista.
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • |jaakko|
                                • Jun 2005
                                • 1542
                                • Keski-Suomi
                                #30
                                Toyo ja Yokohama käsittääkseni kanssa.
                                Itellä Toyo Proxes T1R 215/40 9 tuumasella.
