alustasarja e 3kybään
  • Axu83
    • 601
    Originally posted by hypodermic
    Onkos muuten tuo puslien vaihto ym vaikeakin homma ja mitähän ne puslat mahtaa maksaa? Ainakin taakse jotkut puslat vaihdettiin just viime syksynä, en vaan ole varma mitkä puslat ne oli... Aurauksethan varmaan joutuu kyllä tarkistamaan joka tapauksessa.
    Joku viisaampi saa kertoa vaihdosta. Uutekki.com myy Powerflexia edullisesti, 310€ koko sarja, mutta 100-200€:lla saa jo tärkeimmät (osa puslistasi on vaihdettu). Etutukivarsien kuulemma tärkeimmät, epäkeskopuslilla voi säätää paremmin.
    Auraukset/camberit ym. luonnollisesti säätöön tämän jälkeen, viikko alustan vaihdon jälkeen aikaisintaan.
    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
    • jupe_84
      • Mar 2004
      • 241
      minun mielestäni H&R on hyvä ja toimiva madallussarja yhdistettynä vaikka bilstenin sprint iskunvaimentimiin
      • sände
        • Dec 2003
        • 412
        Onhan niitä varmasti monia muitakin hyviä alustoja mut hinta tahtoo vaan pompata reilusti
        • hypodermic
          • May 2004
          • 116
          Originally posted by Axu83
          Kysyppä siis sarjanumero tuolle setille. Sen pitäisi olla samaa muotoa oman numeroni kanssa, kaksi viimeistä numeroa voi muuttua. AKX-numero on taas muotoa "FKAKX031".
          Muista tolpan koko tilatessasi!
          Auto on 318i -89, eli 4sylinteristä sarjaa... Siispä eri setti tuolle kuin tuo sinun.
          Osaako joku sanoo noiden uudempien 4sylinteristen E30:n tolpan kokoa? Itselläni kun ei ole siitä mitään hajua...
          AKX ainakin löytyi ebay.de:stä 4-sylinterisillekin, ja sitten tuo setti johon pistin linkin... Vaikuttaako yhtään samanlaiselta kuin omasi? Mitäs sulla tuon high-tec sarjan hinta oli? Siis ilman postikuluja... Jos kehtaa kysyä.
          Pitäis viikonloppuna tuo setti tilailla kyllä... Kauanko muuten kesti toimitus sulla tuolta ebaysta?
          Ex: E30 318i
          • Axu83
            • 601
            Eiköhän se sen 45mm ole. Mittaa vielä kuitenkin. Jos ei ole iS tai iM, pitäisi olla pikkutolppa, kuten mun 320i -88:ssa.
            Vaikea sanoa tosta linkistä, kuva täsmää Hai tekkiin, mutta eri myyjä kyseessä. 30€ oli kulut about, ja kesti alle 2vkoa tilauksesta, tilisiirrolla maksoin. Ovh taitaa olla sen 380€ tuolle..Ei se AKX:kään huono ole, vaan hyvä hinta/laatusuhde.
            • hypodermic
              • May 2004
              • 116
              Juu kyllä se ainakin toi pikkutolppa on... Kokeiltiin nimittäin vähän aikaa sitten uusia aluja tuohon ja myyjä sanoi että oli käyny pari päivää sitten vastaava e30, mutta 325, ja siihen ei ollu vanne mahtunu kun oli paksummat tolpat. Eli vissiin tuo 45mm sitten. Täytyy nyt huomenna joku setti tilata... Hitto kun ei oo varma, onko tuo yks se hight-tecci... En kyllä ainakaan ite tuolta löydä kuin tuota AKX:ää varmasti. Nuissa muissa kun ei lue että olis FK:n...
              Ex: E30 318i
              • hypodermic
                • May 2004
                • 116
                Jepjep... Tilasin ite just FK:n AKX-setin ebaysta. Hintaa tuli toimituskuluineen huikeat 224e. Nyt vaan pitää jaksaa odottaa että tavara saapuu...
                Ex: E30 318i
                • hypodermic
                  • May 2004
                  • 116
                  Niin tosiaan... FK AKX setti siis ollut alla jo kohta parisen kuukautta ja hyvin pelittää. Ei valittamista. Hyvä hinta/laatusuhde todellakin.
                  Ex: E30 318i
