ABS-valo ongelmia (E36 318i)
  • anDDii
    • Jun 2013
    • 27
    Kyseessä vm. 97 318i Sedan.
    ABS-valo palaa, ja INPA näyttää seuraavaa:
    Mittasin eilen tuon takavasemman anturin pikaisesti illalla ja se antoi 0.99 ohmia. Olin hieman pettynyt, sillä sehän kuulostaa ihan siltä miltä sen pitäisikin antaa? Kertovatko nuo INPA:n kertomat vikakoodit jollekin enemmän, mistä mahtaa olla kyse ja mitä toimenpiteitä seuraavaksi kannattaa kokeilla?
    Btw, onhan tuo "rear left" siis kuskinpuolen takarengas, vai mistä päin autoa kuuluu katsoa?
    F32 420iX Coupé vm. -14 M-Sport Alpinweiß III
    Ex: E36 318i Sedan vm. -97 M-Sport arktissilber metallic
    Ex: E39 528i Sedan vm. -96 karvalakki montrealblau
    Ex: E36 318iS Coupé vm. -93 barbadosgruen metallic
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Mitä jos mittais myös sen etu oikean anturin, se kun näyttää "aktiivisemmalta" vialta?
    N62 Money Spender Club
    • anDDii
      • Jun 2013
      • 27
      Mittaan tänään, kun pääsen töistä ja päivittelen tänne. On muuten jykevästi kiinni nuo vanhat M6 pultit noissa antureissa, sopivasti ruostuneet pyöreäksikin..
        Kumpaan suuntaan käännyt jos neuvotaan että vasemmalle ?
        • anDDii
          • Jun 2013
          • 27
          Selvä hommahan tuo on, sekoitti vain hieman ku muistan jonkun välkyn joskus maininneen että autoa katsotaan aina edestä ja vasen ja oikea sen mukaan. Eli täysin väärin..
          • anDDii
            • Jun 2013
            • 27
            Noniin, yritin tuota etu-oikeaa anturia mittailla ja sen jälkeen luin vikakoodeja, takavasemman anturin vikailmoitukset hävisivät kokonaan ja tuosta laittamastani kuvasta tuo ensimmäinen ilmoitus, eli nyt se herjasi vain tuota "wheel sensor front right trigger signal".
            En saanut kuitenkaan yleismittarilla mitään aikaiseksi tuon etummaisen anturin kanssa, takana kun oli noissa antureissa vain kaksi pinnia, edessä oli kolme, tietääkö joku miten noita kolmipinnisiä kuuluu mitata?
            Selvisi myös syy airbag-valon palamiseen, herjasi kuskinpuolen turvavyön kiristintä.. Sieltähän on paukku räjähtänyt. Jos jollain sattuu löytymään ylimääräistä ehjää niin tarjotkaa ihmeessä.
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Mittasitko anturit suoraan ABS purkin liittimistä? ETM:mää tutkimalla löytyy helposti pinnit joista saat mitattua.
              Aprilia RSV4
              • Supa
                • 7597
                Ei se kuitenkaan mittaamalla kuntoon tule joten anturia vaihtaen.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • anDDii
                  • Jun 2013
                  • 27
                  Päivitellääs tätä hieman! Eli en mitannut antureita suoraa ABS-purkilta, vaan suoraa vanhojen anturien liittimistä. Noh, tosiaan takana olikin vain jotain häikkää liittimien välissä ja ne putsaamalla vikakoodit hävisivät sieltä.
                  Ja aivan oikeassa Supa oli asian suhteen, eihän se anturi mittaamalla parantunut. Tosin mietin vain, että saattaahan se piuha olla jostain sieltä matkan varrelta poikki tms ja sen takia heittäisi tuota vikakoodia. Noh, asiahan ei näin ollut ja vaihdoin apparin puolen etummaisen ABS-anturin uuteen (oli muuten tiukassa se vanha..) ja ensimmäisen 10m ajon jälkeen ABS-vikavalo hävisi.
                  Airbag-valostakin pääsin vähällä, irroitin akun ja sen jälkeen kuskin penkin ja putsasin ja runkkasin hiukan niitä liittimiä ja laitoin palikat paikoilleen, tyhjensin vikakoodimuistin airbag-modulista ja sen koommin ei ole sekään valo tullu takaisin. Paukku ei ollutkaan siis räjähtänyt. Joulukuusi on viimein sammunut. Kiitosta kuitenkin kaikille neuvoja antaneille!
