Alpina vanteiden kestävyys
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by alpina_2002 View Post
    Moi
    Eipä ole tullut tänne aiemmin kirjoiteltua mutta luettua sitäkin enemmän.
    Hieno foorumi, jossa paljon hyödyllistä tietoa
    Nyt reilun vuoden verran e39 Alpinan (onnellisena) omistajana on ihan pakko avautua seuraavasta asiasta:
    Tossa kesällä kävi niin, että soratiellä ajellessa tuli jysäytettyä melkoiseen kuoppaan, jonka seurauksena takavanne repesi aivan totaalisesti halki sekä etuvanteen sisäreuna vääntyi.
    No, vakuutusyhtiön kanssa homma hoitui mallikkaasti, vaikka uusia vanteita joutuikin odottamaan 2,5 kuukautta. Lasku vakuutusyhtiölle koko hommasta oli lähes 2500 euroa.
    Ely-keskukselle lähti luonnollisesti reklamaatio tiestön kunnosta valokuvineen ja korvausvaateineen.
    No nyt on 2,5 viikkoa uudet vanteet olleet alla ja tänään vaimo ajoi (asfalttitiellä) johonkin töyssyyn, jolloin tämän uuden etuvanteen ulkoreuna vääntyi huomattavasti. Ei vaikuttanut ajoon mitenkään, mutta visuaalisesti on kyllä maallikonkin huomattavissa.
    Nyt en oikein tiedä, että mitä oikein pitäisi tehdä; soittaako uudelleen vakuutusyhtiöön vai reklamoida vanteiden laadusta sekä tiestön kunnosta?
    Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia Alpinan alkuperäisistä vanteista (tai vaikka muistakin vanteista..)?
    Voiko oikeasti olla niin, että kyseisten vanteiden materiaali ei vain yksinkertaisesti kestä Suomen paskoja teitä, vai onko käyttäjässä vika?
    Kaipa noita jotenkin oikaistuakin saa, mutta tuskin sekään ihan ilmaista on?
    Mutta oli miten oli, niin nyt VITUTTAA
    Mikä on muuten niitten uusien Alpinan vanteiden valmistaja? Pitäisi lukea vanteen takana... Tai edes valmistusmaa, jos valmistajaa ei löydy?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • alpina_2002
      • Jul 2012
      • 27
      Valmistajasta ei tietoa.
      Mun mielestä niissä ei lue mitään, mutta pitänee tarkistaa kun tässä muutenkin saa pian vaihtaa toiset kumit alle.
      Tossa autoa pestessä huomasin myös saman puolen takavanteessa (joka myös oli uusi..) olevan mutkan, joka tosin oli vähän lievempi mitä edessä mutta kuitenkin ihan huomattava.
      Kyllä noista vanteista pakko on laittaa palautetta valmistajalle!
      Sentään alkuperäiset olleet alla yli 10 vuotta, eikä niissä tuollaisia vääntymiä ollut aiemmin (muita jälkiä kyllä senkin edestä).
      Painetta tuli nyt kyllä laitettua rutkasti lisää, eli reilut 3 baria on nyt.
      Niin, ja heti vanteiden vaihdon jälkeen tarkistin paineet kotona, ja silloinhan niissä oli vain vähän päälle 2 baria (!), joten ei merkkikorjaamollakaan ihan ajan tasalla olla oltu sen suhteen
      BMW-Alpina D10 -02
      BMW-Alpina B3 e36 cabrio -93
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Jos ei vanteen takana lue mitään tietoja valmistajasta, niin kyse on lähes 100% varmuudella replicoista.
        Joo ei ne merkkikorjaamoilla tiedä rengaspaineista yhtään mitään. laittavat sen mikä lapussa lukee.
        Vanteet edullisesti
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • 3352
          • haapavesi
          pakko puuttu paineisii.... todella liian matalat paineet on ollu.... ite ajelin seiskalla edessä3.4 ja takana 3.6bar ja kului just tasaisesti eikä vedelly saati menymutkale vaikka 20" parit syksyt kierrelty mehtäautoteita ja ajeltu rataaki kanttareitten yli..auton "ovissa"ilmoitettavat rengaspaineet aina 0.5bar alhaiset.
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Vai lukeeko se Alpina vanteissa keskiössä?
            • alpina_2002
              • Jul 2012
              • 27
              Jo ihan hinnan perusteella luulisi vanteiden olevan alkuperäiset (n. 1000 eur/kpl). Mutta pitää varmistaa vielä.
              BMW-Alpina D10 -02
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Keskiössähän se. ALPINA + osanumero niistä löytyy stanssattuna jos ovat aidot..
                Vanhemmat vanteet olivat kait ronalin tekemiä, miten lie nuo uudemmat?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Sitäpä juuri tarkoitin että nuo saksalaiset valmistajat kyllä lyövät leimansa vanteisiin. Joku tilannut 500e hintaiset replicat ja laskuttanut 4000e
                  Vanteet edullisesti
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Vanhemmat on ollut Ronalin tekemiä, uudemmat on sitten BBS:n tekemiä vanteita ja sitten vielä Dynamicit näyttäis olevan Borbetin tekemät .
                    • peeämwee
                      • 1836
                      • I sink hell
                      #25
                      Se on valittava ulkonäkö tai ajettavuus
                      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                      A redline a day keeps the mechanic away / 2020 KTM EXC 250 tpi 6days = 2t 4eva
                      http://velkakello.fi/
                      Ystävä myy e23,e24,e30,e34,e36 jne. esitteitä/kirjallisuutta
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=405486
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        Hiljaista on... Mitäs siellä vanteissa luki?
                        Vanteet edullisesti
                        • alpina_2002
                          • Jul 2012
                          • 27
                          Joo, siis tosiaan alkuperäiset on, koska Alpina -teksti keskikupin alta löytyi.
                          Kyllä noista jotain reklamaatiota vois laittaa valmistajalle, vaikka tuskin siitä mitään hyötyä on..
                          Saa myös suositella hyvää vanteenoikaisupalvelua Satakunnan alueella
                          TH-kumi ilmeisesti ainakin tekee..?
                          BMW-Alpina D10 -02
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            Ei siis lukenut valmistajaa? Esim. Ronal, Borbet, BBS tms.? Jos ei lukenut valmistajaa ollenkaan, niin alkaa haiskahtaa siltä että nekin teettää jo vanteet jossain idässä :think
                            Vanteet edullisesti
                            • alpina_2002
                              • Jul 2012
                              • 27
                              No niin, palataas tähän aiheeseen taas pitkästä aikaa...
                              Eli siis nyt kun tuli talvirenkaat vaihdettua niin vanteiden takapuolella luki valmistajan puumerkki, joka tässä tapauksessa oli Ronal. Paitsi toinen noista uusista vanteista oli Borbetin tekemä, ja juuri tämä kyseinen yksilö sai pahiten "siipeensä" tuossa montussa.
                              Siihen kiinnitin myös huomiota, että tähän ko. vanteeseen oli keskikupin sovitus todella tiukka.. Ei meinannut saada millään ilveellä sitä irti vanteesta.
                              Kai sitä vois tuonne valmistajille pistää postia, valokuvien kera, kun vaan tästä sais itsestään irti...
                              BMW-Alpina D10 -02
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Vaikkei olekaan Satakunnan alueella, Sunila Tampereelta on ollut kovin kehuttu foorumilla. Pikavilkaisu postin hintoihin sanoisi että 15 kg paketti maksaa yhteen suuntaan 13,30€ joten saattaisi kenties harkita lähetystä - jos vaan Sunila suostuu ottamaan vastaan postilla? Ovelle-paketti olisi 18,50€.
