E9x jarrut E46:seen?
  • Tzap
    • 93
    • Kangasala
    Moro.
    Alkaa nuo nykyiset jarrulevyt ja palat olemaan finaalissa ja tuli mieleeni että päivittäisi samalla noita E46 328ci jarruja isommiksi, ja ennekaikkea herkemmiksi.
    Saako noita E9x etujarrusatuloita ja levyjä sopimaan ilman isompia ongelmia vai onko kokonaan mahdoton operaatio?
    Helpoimmalla varmasti pääsee jos hommaisi E46 330i/d jarrutarpeet, sopisivat varmasti heittämällä.
    BMW e61 530Da Touring -08 LCI
    ex BMW e46 328Ci -99
    ex BMW e39 535ia -97
    ex BMW e30 318i -89
    - Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
    ex Suzuki B-King -09
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kannattaa huomioida että E46 330i/d jarrut vaatii vähintään 17" vanteet. Eikä välttämättä kaikki markkinoilla olevat 17" mahdu päälle, orkkisvanteet varmasti menevät.
    • Tzap
      • 93
      • Kangasala
      Tuo 17" vanteen tarve olikin jo tiedossa ja ei aiheuta sinänsä ongemia.
      Kiinnostaisi siis sopiiko tuo e91 jarrusatula suoraan e46 kiinnikkeisiin? Ja miten tuon jarrulevyn sopivuus siinävaiheessa on.
      ex BMW e30 318i -89
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Olikos siinä joku syy, että pitäisi olla juuri E91:n jarrut eikä esim. E46 330d:n?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
          Tästä päästäänkin aiheeseen eli mikä on etusatulan männän halk. 330d:ssä, tai vaikka 330i:ssä, eikös ne ole samat jarrut ?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            335:ssa on vieläkin isommat jarrut
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              mulla ois E46 M3 jarrut joutilaana tietty korvausta vastaa. Jarrulevyt kaikki ja satulat. jos kiinostaa sellanen setuppi laittaa....
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Ainakin ATE on tätä mieltä:
                General:
                EAN: 4006633121293
                Status: no longer available
                Quantity per Packing Unit: 1
                Packing Unit: 1
                Trade Numbers: 220447
                Superseded by: 24.3571-1733.5
                Brake Caliper Type: Fist-type Caliper
                Supplementary Article/Supplementary Info: without holder
                Diameter [mm]: 57
                Brake System: ATE
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Niin ja sama satula löytyy siis seuraavista automalleista:
                  e46 325i/xi,
                  e46 330i/xi/ci/cd
                  e83 x3 2.0i/2.5i/si/3.0i/si/30i/18d/2.0d/20d/3.0d/30d
                  e85 z4 3.0si
                  MG ZT 190/260
                  • Tzap
                    • 93
                    • Kangasala
                    Ajatuksena noissa e90 esim 330i jarrusatuloissa oli parempi saatavuus, mitä tuota saksan ebayta selailin..
                    Tokihan tuo e46 330 satulan ja kannakkeen sopivuus on varma.
                    ex BMW e30 318i -89
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      ATE:n ja Brembon sivuilta kun käy urkkimassa vähän levyjen mitoituksia niin siitä saa osviittaa sopiiko vaiko eikö. Tuo e90 330i:n etulevy taitaa olla jo 330x24 kooltaan? Se on jo isompi kuin e46 M3:n levy, joka on 325x28mm kooltaan. e46 330i/d etulevy on 325x25.
                        General:
                        EAN: 4006633121293
                        Packing Unit: 1
                        Diameter [mm]: 57
                        Brake System: ATE
                        e46 325i/xi,
                        e46 330i/xi/ci/cd
                        e85 z4 3.0si
                        MG ZT 190/260
                        Kiittää ystävällisesti hän.
                        • Supa
                          • 7597
                          Ja kannattaa nyt muutenkin vähä miettiä asiaa. Pelkällä satulan ja levyn vaihdolla voi mennä teho/tuntuma huonomaksikin jos esim. pääsylinteri on erilainen.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • 2bar..ahhh
                            • 3352
                            • haapavesi
                            jep tilavuus pääsylinterissä pitää täsmätä uusien satuloiden kanssa..
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              Jarrupäivitystä tulossa e46 325 coupeen:
                              complete retrofit kit original BMW performance brake with 6 piston brembo caliper.
                              345x26mm brake discs, new air brake system pipes, special manufactured brackets and holders.
                              Noi on e9x jarrut jotka sopii e46 sopivilla speicereillä toivottavasti, ei ole vielä alla..
