Pari kysymystä koottavista vanteista.
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    #31
    Ei kestä kiillotettuna koska ovat rautapultit, joko kromauttaa vanhat taikka maalaa.
    Multa saattaisi löytyä sarja kromattuja BBS RC kehäpultteja jos tarvetta...
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      #32
      Pistäppä hintaa vaikka privaan
      E82 n55
      • TheJukke
        • Jan 2014
        • 83
        • Haukipudas, Oulu
        #33
        Mitä mieltä raati on näistä vanteista? onko ihan tuhoon tuomittu jos kuulemma 60kmh ja 120kmh vauhdissa täristää? onko joku eriparisetti kun eessä 3 osaset ja takana 2? ekoja koottavia vanteita ostamassa niin mietityttää.
        • Pazi88
          • 11373
          Eikai siinä ku ostaa pois ja pistää kuntoon. Pistää ekaks rengaskoneeseen ja kattoo mikä paikka on mutkalla.
          Instagram, YouTube kanava
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            #35
            Pikku kyssäri ois. Pystyykö 2 osasesta vanteesta jossa lähtee keskiö irti, niin ottamaan renkaat pois päältä ilman että keskiö on paikoillaan? Pystyy varmasti, mutta lähinnä mietityttää, että voiko vanne mennä solmuun kun rengas painetaan irti vanteelta? Tuskinpa? :think
            Edit. Hyvin lähti renkaat pois eikä ongelmia.
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #36
              Originally posted by TheJukke View Post
              https://m.nettivaraosa.com/vanteet/2388602
              Perkule, meikäläisen vanhat
              Tosiaan etuset peräisin (3-osaset ) 8/9'' setistä Ja takaset tuli sitten joskus jostain :think Uskaltaa ostaa
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • bimmerfanatic
                • 402
                • somero
                #37
                Laitetaas tänne kyssäri kun en löytänyt itse vastausta eli siis mikä avain sopii bbs rs (style 42) kehäpultteihin? Joku tähtipäähän se on mut onko 12 kulmanen torxi vai mikä?:think
                • teemu.k
                  • Jan 2010
                  • 529
                  • raahe
                  #38
                  XZN M8 hylsy sopii. Löytyy esim motonet
                  • TheJukke
                    • Jan 2014
                    • 83
                    • Haukipudas, Oulu
                    #39
                    okei. muistatko mikä näissä oli tarkka et?
                    • inno.o
                      • Apr 2014
                      • 293
                      • Salo
                      #40
                      Sain tuossa kerscerien lipat kiilloteltua, mikä aine suojaamaan lippoja? Jostain luin että sinol toimisi?!
                      • Bimmer145
                        • Jul 2014
                        • 343
                        • https://t.me/pump_upp
                        #41
                        Kellään kokemusta kerscher rs vanteista, alkuperäisesti ilmeisesti keskiö kuuluu olla kehien takana. Onko haittaa jos keskiön laittaa kehien väliin? Nämä siis 3-osaiset.
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Tällöin takakannut ei keskitä muuten kuin pulteilla. Ei se kaikkein paras ratkaisu, mutta onhan noilla ajettu niinkin.
                          • S^X
                            • Oct 2007
                            • 933
                            • Muurame
                            #43
                            Mikäs on nykyään THE paikka tilailla kehiä? Nimimerkillä takasista molemmat sisäkannut halki
                            Pitäis saada vielä omilla mitoilla. Titanium touchilta joskus vuonna miekka ja kilpi ostellut viimeeks. :think
                            Olihan noita ennestäänkin jo hitsailtu niin meinasin suoraan hommata uudet,eipä tarvii turhaa puljata.
                            W208
                            W638
                            E36
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #44
                              Itse suosinut Felgenfuchsia, homma pelannut omalla kohdallani ainakin parhaiten. Enha.eu:sta ei ole niin hyviä kokemuksia.
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #45
                                Onko kellään tietoo onko mistä näkis minkä kokoisella "sisäreijällä" vanne kehät on. Pitäs löytää 18 tuuman kehät n.36cm "sisäreijällä"
                                e36 328i turbo (95)
                                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                                e30 316 (m30)(87) projekti
                                EX.
                                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
