Kokopunaiset takavalot??
  • e30_323i
    • 56
    Niin mitähän mahtaa katsastus insinööri olla mieltä kun tuli kesällä tehtyä takavaloista Motipin Redlightilla kokonaan puinaiset...? Onko kellään kokemuksia et kelpaako ne katsastukessa, vai pitääkö tässä alkaa ostamaan vakiovalot?
  • heikki81
    • 176
    • Rauma
    Takavalojen/vilkkujen päälle ei saa laittaa mitään, mikä estää niiden näkyvyyttä.Mut eri asia taas on se, et alkaaks se kyylää niitä...
    Nimim. 3krt läpi, ennenku huamas
    Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
    Otsikko Aamulehdessä 12.1.
    • Oltsu
      • Mar 2004
      • 380
      • Paimio
      Juu itelläkin kokopunaiset takavalot mallia motonetin transparent maali.
      Ei katastus mitään huomannu,mutta jos jotain mussuttaa niin löytyy myös orkkis takavalot.
      Luulisin että tulis vaan kehoitus,jos huomaa.
      Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
      E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
      • BcB
        • May 2004
        • 220
        juu, punaisella transparentilla maalattu on mullakin ja lakka päälle-- Siisti tuli ja katsastus ei edes maininnut asiasta.. Eli aika paikkakuntakohtaista varmaan..
        Näillä mennään...
        530d e60 sedan
        320 e30 Imola Red Coupe
        525i e34 Luxorbeige Sedan
        535i e34 Shadowline Sedan
        328i e36 Touring M-Sport
        535 e39 sedan V8- manual
        • J-Poika
          • 835
          • There's a place in the North, far far away
          oli itselläkin kehoitus siihen asti ku se mulukku kirjoitti rekisteriotteeseen "poistettava 1kk:n kuluessa"
          • -Tate-
            • 3211
            kyllä mulla meni mk3 fiestassa läpi.. "kyllä ne tollaset oli jo ku auton ostin"
            I Believed I Would Die.
            • henri
              • Aug 2002
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              mulla oli kokopuset motipin redlight sprayllä, ekakerralla meni läpi, sano vaan, että vaiha oranssipoltin tolle toiselle puolelle ku vilkku punasena...Eihän se vaikuta, no toisella kerralla laitoin vakiovalot varmuudenvuoks...
              sitte kesällä takavalo hajos, vilkun lasi paskaks...No nyt on vakiot paikalla, kunnes kesällä maalaan uusiks toisen valon ni sitte on taas kokopunaset, mut nyt jätän (ehkä) pakkivalon kirkkaaks
              on tosiaan paikkakuntakohtasta miten noihin suhtautuvat, mustat kyllä käryää tuolla meilläpäin, jos on liian tummat
              Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • e30_323i
                • 56
                Juu ei kai siinä sit muuta ku leimalle vaan! Jos ei tosiaan mitään huomaa, niin en ainakaan ala itse niitä esittelemään...
                • sarppo
                  • 264
                  jam76 anna valojen olla, hae vaa konttorilta uudet paperit sano vaikka et hävitit vanhan
                  __________________________________
                  G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
                  ex.
                  E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
                  E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
                  E46 328i Coupe topazblau metallic
                  E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
                  Lika barn leker bäst med varandra.
                  • J-Poika
                    • 835
                    vaihdoin kesällä autoa joten ne ei enää haittaa
                      • 14637
                      Saako tuota motpiniä ihan maaliliikkestä vai?
                      • e30_323i
                        • 56
                        Joo ihan normaalista autotarvikeliikkeestä sitä sai jopa Kemijärvellä! Hintaa tais olla n. 10euroa ja ihan kivat valot sillä sai
                        • henri
                          • Aug 2002
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          oulusta pari vuotta sitten kaverin isoveli toi sitä....en muista mikä liike oli, mutta pitäs olla kyllä hyvinvarustetuissa liikkeissä, se oli joku liike mistä sai auton osia jne.
                          jeps...eli se paikka oli polar autovaruste (sai ainaki tuollon vielä)
                            • 14637
                            Hmm, olisko ollu peräti ihan Tarviketori?
                            EDIT: jahas, enpäs huomannut sun edittiä.
                            • bmw harrastelija
                              • 761
                              Myös Kalvolla on mahollista saaha virheetön lopputulos. Kuumailmapuhaltimella lämmittää ja on tarvittessa helppo poistaa.
                              thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                              Alex von Falkenhausen
