Z4 2.5i:Airbag-valo palaa.Moottorin ohjausyksikkö rikki?
  • Jarzu
    • 148
    Poitsun Z4 oli Laakkosella tutkittavana airbag -valon palamisen takia. Väittivät, että moottorin ohjausyksikkö ei kommunikoi airbag -satelliittien kanssa, joten boxi menee vaihtoon. Voiko pitää paikkansa vai, onko airbagilla jokin oma ohjausyksikkönsä?
    Onnistuisko boxin vaihto helposti tee-se-itse -mieheltä? Entä mahdolliset koodaukset?
    Saiskohan boxin mistään käytettynä, kun uusi maksaa melkein tonnin?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    kannattaa hakea tuomio joltain joka asiasta tietää paremmin. missä päin auto on?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Hemi
      • 18880
      Moottorin ohjausyksikkö ei keskustele airbagien keskusyksikön kanssa, koska sen ei kuulukkaan keskustella. Eli ilmeisesti tässä on nyt tarkoitettu nimenomaan Airbagjärjestelmän keskusyksikköä?
      Airbag keskusyksikköboxit ovat takuukäytettyinä 80-150€ ja vaihto onnistuu jos jarrupalojen vaihto onnistuu?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Jos vaihdat purkin niin koodaus perään jolloin varmistuu että kaikki bägit räjähtää tarvittaessa. Kannattaa mitata piuhat ja tarkistaa liittimet ennen boksin vaihtoa.
        • suppari
          • 4048
          Hahhaa! Klassikko. Eli ilmeisesti vikakoodeja ei ole mutta valo palaa?
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Kertoo ilmeisesti boksiviasta?
            • suppari
              • 4048
              Eei, TIS sissä on tästä jopa maininta. En nyt justiinsa löydä.
              edit. Jokatapauksessa esim. Boschilla luettaessa saattaa airbag antaa 0 vikaa, mittaristo herjaa että airbag valo viallinen. Sama inpalla sgm (olikohan tuo) antaa 0 koodia. Satelliitit yksi kerrallaan tyhjäksi koodeista, jos ei silti sammu niin tosiaan tississä on ohje. Ei välttämättä ole tästä kyse, kuullostaa vaan tutulta.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Hemi
                • 18880
                Näin. Oikeasti siellä ei ole varsinaista vikaa ja ne merkkihuollossa tämän tietävät, mutta kunhan nyt myyvät 1000€:llä "uutta bittiä".
                • Jarzu
                  • 148
                  Apinaa koijataan...
                  Ensinnäkin jo nyt suurkiitokset hyvistä vihjeistä :-)! Jos haistamani Laakkosen kusetus osoittautuu todeks, niin taatusti saa puljun johto kuulla kunniansa ja vien asian kuluttajasuojaan eikä makseta vikaselvityksestä mitään...
                  Tässä lisätietoja ja vastauksia viestiketjussa esitettyihin kysymyksiin:
                  - Auto on Espoossa
                  - Nimenomaan Laakkonen oli puhunut MOOTTORIN ohjausyksiköstä, mikä pisti heti itseänikin epäilyttämään. Tänään aamulla poitsu oli pyytänyt Laakkoselta s-postilla kirjallisen vahvistuksen ja selvityksen, mutta mitään vastausta ei olla vielä saatu
                  - Ennen Laakkosta JMW Autohuolto oli saanut luettua vikakoodiksi: "98EB. Satelliitti, oikea B-pilari - Takaoikean sivuturvatyynyn tulilanka: resistanssi on liian suuri"
                  - Tuo em. autohuolto oli suositellut Laakkosta, koska heillä ei ollut kokemusta tuon vian korjauksesta. Olisi kuulemma saattanut kestää viankorjaus ja muutenkin kuulemma oli kiireitä
                  Sitten lisäkysymyksiä:
                  - Mikä liike tai kuka hemmo täällä pääkaupunkiseudulla tuntee näiden kotteroiden sähköhommat parhaiten ja osaisi esim. tuon vikakoodin mukaisen vian korjata?
                  - Jos vika on sittenkin airbag -boxissa, mistä kannattais kysellä käytettyä? Miten sen koodaus tehdään? Itse olen räplänny autoja sen verran, että vaihto onnistuu, jos vain sais jostain ohjeita...
                  - Mikä on TIS?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    TIS: Technical Information System, virallinen saitti: KLIK jos vaan rahaa riittää.
                    Vanhemmille pirsseille TIS oli DVD-toimitus ja asennus kovalevylle, huoltomanuaali + tekniset tiedot.
                    Epävirallisesti 2007 asti löytyy esim. KLIK.
                    Sähkökaaviot Wiring Diagram Systeemistä: KLIK.
                    EDIT: pääkaupunkiseudulla on useampikin diagnosointikykyinen, esim nimimerkki Rahu. Tai autoelektro.fi Muurlassa.
