E83:een bluetooth (puhelimelle)
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Miten saisin 12/06 X3:seen puhelimen käytön helpoksi eli bluetooth valmiuden autoon? Onko sellaista ylipäätään tähän malliin tarjolla? Ebayssa näyttää olevan jos jonkinmoista palikkaa mutta käsitys vaadittavasta kokonaisuudesta on minulta hukassa.
    EDIT: pelkkä handsfree ei ole toiveiden täyttymys.. Saako navin näytölle puhelimen sisällön kuten uudemmissa (tai vastaavanikäisissä vitosissa).
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Aika hiljaista on ollut.. Laajennetaan hieman: Autossa näyttäisi olevan se vanhanmallinen viihde-elektroniikka eli MK4 navi ja muut esim E39:sta tutut roippeet vaikka tämän auton valmistuessa linjalta ne olivatkin jo vahvasti mennyttä aikaa.
    • chevy55
      • Sep 2013
      • 275
      • Vesilahti
      Tulee varmaan vähän myöhään, mutta minulla on 09/2006 X3, MK4 navi ja puhelinyhteys bluetoothilla. Soittelut hoituu auton kaiuttimien ja mikrofonin välityksellä. Laatu ei ole ihan tätä päivää, joskus varsinkin vastaanottopäässä ääni on aika huonolaatuista.
      Tuo tarvitsee bluetooth modulin autoon. Se sijaitsee käsittääkseni takakontissa siellä samassa paikassa, jossa navikin on.
      http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-E46-E...item3ce3469914
      Ei tuon kautta taida saada kuin puhelinluettelon navin näytölle. En ole käyttänyt sitä navin kautta, koska puhelimen kautta se on paljon nopeampaa.
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Ei ollenkaan liian myöhään, kiitos! Tarvitseeko tuo jonkin johtosarjan seurakseen?
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          tässä linkkiä bluetooth yms. asia vanhanliiton vehkeistä.http://www.bimmernav.com/What_is_BMW_Bluetooth.html
          -Tapille linkkiä aiheesta http://www.bimmernav.com/BMW_X3_Blue...tructions.html
          chevy55 vaihda se kattoverhoilussa oleva mikrofoni päivitettyyn versioon.
          nim. merkillä TOIMII!!
          tässä linkkiä osasta ja löytyy Europasta.
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            Jumatsega, onpa hyvä, että täällä tulee moni asia puheeksi.
            Tuo mikrofonin päivityshän on tehtävä jos se tosiaan tuo apuja tuohon äänenlaatuongelmaan.
            Thanks vinkistä!
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Eiköhän sulla ole jo uusi mikrofoni, E46:ssä päivitys tapahtui 09/2003: KLIK.
