M3 peilien asennuksessa ongelma
  • räpsä
    • Apr 2010
    • 62
    • parkano
    Moi, eli -98 e36 avoon tilattiin alkuperäiset M3:sta puretut peilit. Hanttarinpuolen peilissä oli liitin paikoillaan ja asennuksen ja liittimen kytkemisen jälkeen peili pelasi moitteettomasti. No sitten kuskin puolelle, peilistä oli johdot poikki (4kpl), eipä siinä mitään kun samanväriset oli orkkis peileissä, niin sivareilla johdot poikki ja liitettiin johdot paikoilleen ja hoplaa, taas oli peilissä liitin. Peili paikoilleen ja liitin kiinni, ja kas kummaa ylös/alas liikutettaessa peili liikkuu sivu suuntiin, oikealle/vasemmalle liikutettaessa toimii niinkuin pitääkin eli liikkuu oikealle/vasemmalle.
    Mitähän tossa nyt osaisi alkaa tekemään, onko peilin sisällä 1 vai kaksi moottoria? jostain luin et orkkis peileissä ois vaan yksi, pitääkö paikkansa. Ja toisekseen, kuin tuon peilin lasin saa ehjänä irti, et sinne näkis vähän sisään.
    Kaikki neuvot otetaan vastaan.
  • Pazi88
    • 11372
    2 moottoria siellä on. Joku johtohan sulla nyt on menny väärin. Koita verrata toiselle puolelle värejä. Peilin lasi lähtee muistaakseni vain naksauttamalla pois. Mulla on kyllä tarvikemallit, niin en mee vannomaan. Mut jos siellä pohjassa on reikä, mistä pääsee käsiksi lasin alle, niin sieltä pitää talttapää meisselillä vääntää, että se irtoaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • JJT
      • 6694
      Peilin lasi lähtee ihan kampeamalla.
      Moottorin takana lukee johtojen värit, käytä moottoria irti ja kato onko oikein.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • duuk
        • 10586
        • Saaressa
        Uusi lasi oli luokkaa ~50e että vahinko ei ole onneksi järin suuri jos sattuu lasi hajoamaan.
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
