320i -96, Automaatti-ilmastointi pätkii...
  • saari
    • 6
    eli ongelma on seuraavanlainen..
    Automaatti ilmastoinnin ohjausyksikkö pätkii. Eli se boksi vain sammahtelee välillä ilman mitään järkeä. Jännitteet on mitattu, mutta jostain syystä se ei saa aina virtaa. Vai onko kyse jostain muusta? Joku puhui tuolla aiemmissa keskusteluissa, että konkan vaihtamalla ongelma katoaisi? Siis pitääkö sinne boksin piirilevyyn vaihtaa konkka? Kun sehän on pintaliitostekniikkaa, niin ei viitsisi mennä sinne kolvin kanssa riehumaan... mitä tuumaatte?
    Jos jollain on ollut vastaavaa ongelmaa, olisin kiitollinen vinkistä.
  • heijaju
    • 14
    Ongelma katoaa ko. konkan vaihtamalla tai uusimalla koko ohjausyksikön
    hinta n. 300. Konkka on aivan normaali juotoksella kiinni.
    • reportteri
      • Mar 2004
      • 64
      Compare top betting sites available in the UK based on independent ratings. See how the leading 10 bookmakers stack up on features and reliability.
      Tuolta purkuohjeet ja rtv liikkeestä haet 0.47uF alumiini elkon.Nuo tantaalit ovat esihistoriallisilta ajoilta. Asennuksessa navat vain oikein päin ja jos unohdat miten päin originaali muovikonkka siinä oli,miinuspuolen tunnistaa paksummista lähtevistä folioista tai sitten mittaamalla.Lakka raaputtaa varovasti vaikka pinseteillä pois,jotta saadaan kummatkin juotospädit näkyviin. Pätkällä ohutta tinanimusukkaa saat hyvin vanhat tinat pois pädeiltä,toki rohkeammat voivat irroittaa osan vaikka kuumailmapuhaltimella ja sopivalla supistenokalla. Fluxia eli juoksutetta ei tarvi koska se on nykyisissä tinoissa matkassa,helpottaen asiaa huomattavasti. Ei onnistu ihan kirveskolvilla mutta aina sopiva pää jostain/joltain löytyy.
      Ja kyllä pelaa tuon jälkeen. Auto 320 coupe vm.97
      **BMW320i coupe 97**
      Suzuki gsx750 F 95
      • LASSI-S
        • 4918
        • hattula/hämeenlinna.
        tuo konkka taitaa maksaa korkeintaan euron tai pari, tosin purkamista riittää että pääsee käsiks. kaverin 328:ssa sama onkelma
        E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
        • Kilpuri
          • 831
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=26613 Löysin ainakin itse ratkaisun juurikin kyseiseen ongelmaan.
          Autona 328i Coupe -96
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
