Maalaus, sumuraja ja valumat ?
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    Morjes!
    Tuli tossa ekaa kertaa vähä itse maalailtua autoo kun tuli ennalta ehkäistyä noita alkavia / jo olevia ruostekohtia.
    No eihä se menny ku strömsössä, eli vika kerros lakkaa valu ja jätti kaikennäköset allot ties mihkä suuntiin, liekö laitoin liikaa tai liian aikasin.
    Eli millä tota lakka valumaa vois tasoittaa / häivyttää ?? kyseessä on iha spray lakka motonetistä. Kuulin että spray lakkaa ei kannata hioa esim. vesihioma paperilla, totta vai tarua?
    sitten vielä samalla, eli millä tuo mataksi jääny / karhea sumuraja hävitetään tuosta kohteen ympäriltä? mulla on ainaki tallissa tota Farecla g3 tahnaa jos se passais tuohon?
    Kiitos etukäteen!
    E: meni varmaa väärään topic, en tajunnut tuosta ylhäältä katsoa että oli jo maalaus topic, pahoittelut.
  • Robi
    • 7606
    Jos 1-komponettilakkaa niin hioo pois, uusi väri pintaan ja lakkaa uudestaan 2-k lakalla niin saa vielä siistittyä valumat yms. 1-k tavara on niin pehmeätä että sitä ei pahemmin voi työstää enää jälkikäteen.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      En ole varma onko 1komponentti vai 2 kun purkissa ei lue, mutta varmaanki just tota 1-k voisin veikata.
      harmin paikka täytyy kattoa miten se pistää silmään vai pistääkö ku saa putsattua pölyistä auton, on kuitenki suht pieni tuo valuma ja ainoostaaa 1 kohdassa. Jos pahasti pistää silmään nii täytyy sit tehdä kuten sanoit.
      Entäs tuo sumurajan hävitys vielä, käykö siihen tuo farecla g3 just ja pitäiskö rajan hävitä/alkaa kiiltämään ku tota hieroo menemään?
      • VilleH.
        • Jun 2012
        • 560
        Minä pyyhin varovasti rätillä jossa oli tinneriä ja sen jälkeen myllytin farecla g3 ja vielä lopuksi muistaakseni autoglymin punasella. Mutta kannattaa olla varovainen tuon tinnerin kans.
        Bmw E21 320
