PDC sensori kiusa
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Originally posted by KOS56OLAVI View Post
    Se mistä nyt tulee vikakoodi on alkuperäinen.
    Mitä vikakoodia se herjaa?
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      World's leading screen capture + recorder from Snagit + Screencast by Techsmith. Capture, edit and share professional-quality content seamlessly.
      Tossa on se vikakoodi.
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        Itte tilasin riskillä kiinasta kaks anturia 16.88$/kpl. Molemmat toimii ainakin toistaseks just niinku pitää... kait nuo jotkut piraatti/tarvike anturit on vaikkakin tulivat bmw:n laatikossa ja anturissa oli logo+varaosanumero. Tosiaan taitaa olla tuurissaan mitä sieltä sattuu tulee... nyt on ollu kiinni reilun kuukauden... jatketaan seurailua!
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • Kös-51
          • May 2007
          • 88
          • Noux
          Mulla kyllä on positiivinen kokemus ebay:sta ostetusta anturista. Hyvin käy ja kukkuu, ei mitään ongelmaa. Ja vielä valmiiksi oikeassa värissä.
          BMW E30 320is 1989
          BMW E46 M3 Cabriolet 2005
          BMW F11 530d X-drive M-sport 2012
          Ex BMW E61 530XdA M-sport 2007
          Ex BMW E46 330d Touring M-sport 2003
          EX BMW E46 325Ci Cabriolet 2004
          Ex BMW E46 M3 Coupe 2002
          Ex BMW E46 320d Touring 1999
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            Kun laitoin sen saksasta ostetun halvan sinne vasempaan reunaan,niin tuli toi herja,että keskimmäinen vasen onkin rikki.Eli kolme on ehjää ja yksi on rikki.
            Otin sen keskimmäisen vasemman sitten pois ja vaihdoin sen saksan anturin siihen keskimmäisen paikalle,
            ja kun luin vikakoodin,enkä laittanu vasempaan reunaan mitään,niin se ilmoitti että vasen reuna on rikki. Edelleen kolme ehjää ja yksi rikki.
            Siis se paikka herjas jossa ei ollu anturia ollenkaan,,no sitten koitin laittaa kiinan anturin sinne vasemmalle,jolloin ei tullu vikakoodia, mutta ei myöskään toiminu,ja tikitti,eli kiinalainen on risa.
            Viimeksi laitoin sen alkuperäisen,,josta tuli noi alun herjat,,sinne vasempaan reunaan,ja se TOIMII...
            Käsittämätön juttu että rikkinäinen alkuperäinen toimii saksan halvan kanssa paikkaa vaihtamalla,,eli ei noihin vikakoodeihin voi luottaa yhtään.
            Se risa alkuperäinen ei alkuperäisellä paikallaan toiminut,ja antoi vikakoodin että on rikki,mutta paikan vaihto sen saksan anturin kanssa,niin toimii..
            Viellä ei kannata tuulettaa,se voi taas mennä kuolioon,mutta silloin alan epäillä johtosarjaa tai ohjausyksikköä,,no katotaan mitä tuleman pitää.
            Kai
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • Kiwes
              • Nov 2010
              • 707
              • JKL
              Se risa alkuperäinen ei alkuperäisellä paikallaan toimi,ja antaa vikakoodin että on rikki,mutta paikan vaihto sen saksan anturin kaa,niin toimii..
              Kai
              Rupee kyllä johtovialta vaikuttaa ennemmin ku anturivialta... eli se kiinan anturi saattaa hyvinkin olla kuosissaan, koska ittellä ainakin halvaantuu koko systeemi jos sieltä yks anturi on kokonaan pois pelistä (johto irti tms.) orggis anturit tuntuu tekevän niin, et vaikka ois anturi sökö, niin ei halvaannuta järjestelmää...
              Itte tuossa vajaa kk sitten korjailin takapään johtosarjan (vikaa ei löytyny ni juottelin uudet johdot tilalle) boksihan siis löytyy takakontista akun yläpuolelta. sitä en tiedä mihin etututkat tulee kiinni, kun äänikin kuuluu eri paikasta...
              Toivottavasti nyt on tarpeeks epäselvästi kirjotettu ettei kukaan saaa mitään selvää
              • KOS56OLAVI
                • Jul 2013
                • 316
                • Salo
                Ihme että on toiminu kaksi päivää ilman ongelmia.
                Alkaa toi inpan kyky lukea vikoja vähän epäilyttää, kun se rikkinäinen anturi toimii nyt kuin uusi, se saksan anturin kanssa mutta ei toimi kiinan anturin kanssa.
                PS. Tein reklamaation pay pallin resoluutio centerin kautta,ja halusin rahani 27 € takaisin,johon kinkki tarjosi 10€,en sitä hyväksyny,koska halusin nähdä miten pay pal tekee päätöksen joko minun tai myyjän hyväksi.
                Kiinostaa miten ne tekee päätöksen ,,onko anturit rikki vai ei,kun ne on mulla.
                Kai
                -E46 330 D Touring
                -INPA, NCS EXPERT
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Itse kanssa tarkastaisin tuon johtosarjan, kuten tuolla jo aikasemmin kirjoittelin niin omasta taka tutkasta oli johtosarja poikki kolmesta kohtaa.
                  • KOS56OLAVI
                    • Jul 2013
                    • 316
                    • Salo
                    Saksan poikien halpa anturi on toiminu kuin junan vessa,siitä asti kun sen laitoin.
                    Siis enhän mä tiedä kuka sen tehny on,mutta on siinä teksti joka väittää sitä gyntterin tekeleeksi.
                    Tässä kävi loppupelissä niin että tilasin kaksi kiinan anturia jotka ei toiminu ja kaksi Romanian kauppiaan saksan anturia ,,ja ne toimii.
                    Yhteensä neljä anturia maksoi 50€ kotiin tuotuna,eli ei se marmoritiskin 100€ maksava olisi kannattanu taluodellisesti.
                    PS. Nyt toimii anturit ja 15€ peruutuskamera.
                    -E46 330 D Touring
                    -INPA, NCS EXPERT
