Akku peräkontissa
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Akku peräkontissa
    Onko peräkontissa olevassa akussa teillä höyryletkua akusta pohjanläpi ulkoilmaan.
    Eikös tuo akku päästele vähän akkuhappohöyryjä ja jos ei ole letkua minkä kautta nuo höyryt paasee ulos niin eikös tuo ruostuta peräkonttia.
    Itelläni ei ole mitään letkua enkä löytäny läpivientiäkään.
    Mersuissa joissa on akku peräkontissa niin niissä on tuo hengitsletku.
    Eli kertokaaa onko teillä tuo hoyryletku olemassa ja kannattaako tollanen laittaa.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    • Cunttory
      • 1772
      En tiedä mikä auto sulla on,mutta ainaki e36:ssa on reikä letkulle! Pitäs löytyä myös läpivientikumi "akun vasemmasta etukulmasta pohjassa"
      ...ei ruostetta,vaikka edellinen omistaja oli tunkenu sen virtajohdon kanssa samaan nippuun menemään
      • /PETE/
        • 430
        • Seutula City / Vantaa
        Letku on ja just viime kesänä korjasin IIISON reijän akkukotelon takaosasta...
        Letku oli tosin ollu tukossa. Ainaki mulla on alkuperäinen läpivientikumi kotelon pohjalla josta letku päästelee akkuhöyryt ulkoilmaan
        E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
        EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
        • K.H.M
          • 159
          • Kuopio-Iisalmi
          Kattelin tuossa auton pohjaa tuosta akun alta ja siellä oli läpivientikumi, tosin se oli umpinainen joten tuohon täytyy tehdä reikä jotta letkun saa siitä läpi.
          Kannattaako tuo letku laittaa vai antaako olla noin niin kuin nyt on.'
          Niin ja vaikuttaako tuohon myös akku. Itelläni on EXIDE Classic ja tuossa on ne pienet reijät akun korkeilta mistä hönkä tulee jos tulee.
          • K.H.M
            • 159
            • Kuopio-Iisalmi
            Originally posted by J.L
            Ei ole ruostetta ilmestynyt vaikka akku on ollut ilman tuota letkua
            Onko sulla tuo akku ollu kauankin ilman tota "huohotinputkea" peräkontissa???
            • J.L
              Minimi-Jakke
              • 846
              • JKarjalainen
                • 60
                Ehdottomasti kannattaa järjestää tuuletus akulle! Leimalla saattaa hyvinkin tulla vielä sanomista jos ei ole tuuletusta. Syynä se että akkua ladattaessa kehittyy räjähdysherkkää kaasua. Eli periaatteessa kipinä riittää sytyttämään kaasun. Ja siinä vaiheessa kiihtyy auto kuin auto kovaa.. mutta vain sen kerran. En ole koskaan kuullut näin tapahtuneen mutta varmuuden vuoksi laittaisin letkun sinne jotta pääsee höyryt pois.
                • Tapsa.k
                  • Apr 2003
                  • 2676
                  Kaverilla palo e34 just ton takia, akku oli peräkontissa..
                  -Official member of BTCF-Sauna Team-
                  • jani73
                    • 4356
                    Vetypommi
                    Originally posted by JKarjalainen
                    ...Syynä se että akkua ladattaessa kehittyy räjähdysherkkää kaasua...
                    Eikä muuten ihan mitä tahansa kaasua, vaan vetyä!
                    • bemari320mies
                      • 787
                      • Suodenniemi
                      Oliko akku nimenomaan peräkontissa vai takapenkin alla? Kun e34:sessa akku normaalisti on takapenkin alla hanttarin puolella, jos se ei ole moottoritilassa.
                      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                      EX: BMW E34 525i -90
                      EX: BMW E28 528iA -85
                      EX: BMW 320i Taxi -86
                      • JKarjalainen
                        • 60
                        Vetyä nimenomaan. Mutta toisaalta, onhan niillä toisilla taas sitten ilokaasut kontissa joten haittaisko tuo nyt niinkään..
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Itsellä on BMW:n alkuperäinen akku takakontissa eikä siinä mitään huohotus letkuja ole. Akku on tosin suljettu malli eli mitään korkkeja ei missään ole.
                          • Masi
                            • 165
                            Mulla akku vakiona takapenkin alla. Ei oo tullut ees mieleen et tarvis tuuletuksen.
                            E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Bosch silverissä on huohotinletku mukana!
