Käsittämätön ABS vika e38 (asc-dsc)
  • Nepo
    • Dec 2011
    • 92
    • oulu
    Heip. Nyt on vitsit aikas vähissä..
    sigun e38 nimittäin antaa abs boksilta paineanturi vikakoodia, ja taulussa loistaa abs ja luistonestovalot.
    TEHTYÄ: käytetty abs boksi ja paineanturi, ei vaikutusta , uusi abs boksi ja koodaus ei vaikutusta.., diagnostiikalla anturi näyttää 292bar jatkuvasti riippumatta onko edes liitin kiinni! abs boksin ja paineanturin väli mitattu, hyvin johtaa, eikä ole maissa eikä toisissaan..!
    Aluksi vika oli satunnainen ja valot sammui aina uudelleen käynnistäessä, mutta uuden käytetyn boksin vaihdon jälkeen vika jäi päälle jatkuvasti eikä poistunut edes uudella boksilla......
    mahtava juttu jos vielä joskus saatais valot sammumaan.
    730da, 99
    Ex 530da, 99
    530da, 01
  • Robi
    • 7606
    Yksi samanlainen tapaus oli taannoin. Siitä sai nollattua vikakoodit ainoastaan silloin kun auto oli käynnissä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Nepo
      • Dec 2011
      • 92
      • oulu
      Eli on mahdollista että anturi näyttää vääriä arvoja johtuen siitä että vikakoodi aktiivisena? tosiaan ei tainnu käyrä kun nollailtiin.
      730da, 99
      Ex 530da, 99
      530da, 01
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Johtosarjassa on kuitenkin vikaa? Muistan vastaavan tapauksen joka tuli kyllä lopunperin kuntoon mutta nyt en millään muista mistä homma johtui...
        • Nepo
          • Dec 2011
          • 92
          • oulu
          Niin, eikait siinä muita vaihtoehtoja jää, mikäli sikäli tuo käydessä vikakoodin nollaus ei auta, epäilen kyllä.
          Mutta voiko vian aiheuttaa vika jossain muussa piuhassa kuin anturi-boksi?
          eli oisko nyt boksille menevä johtonivaska levälleen?
          730da, 99
          Ex 530da, 99
          530da, 01
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Harmillista kun ei muista enää missä vika lopulta oli, aivan täsmälleen samanlainen tapaus oli eräässä e38:ssa.
            • Nepo
              • Dec 2011
              • 92
              • oulu
              Mietintämyssyä päähän, syvälle päähän
              730da, 99
              Ex 530da, 99
              530da, 01
              • Nepo
                • Dec 2011
                • 92
                • oulu
                Mitään vinkkejä vianhakuun?
                730da, 99
                Ex 530da, 99
                530da, 01
                • Supa
                  • 7597
                  Tarkista että jarrupolkimen tieto näkyy oikein boksin päässä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Nepo
                    • Dec 2011
                    • 92
                    • oulu
                    Voikohan hydrauöiyksikön vaihto auttaa?
                    730da, 99
                    Ex 530da, 99
                    530da, 01
                    • Nepo
                      • Dec 2011
                      • 92
                      • oulu
                      Toimii... boksin liitin paskana
                      730da, 99
                      Ex 530da, 99
                      530da, 01
