Kuinka kattoluukku-> ei-luukullliseen bemuun?
  • jazma
    • 1115
    Oulussa eräässä romuttamossa sijaitsee mällätty bemu jossa on alkuperäinen tehtaan peltinen kattoluukku. Koska mulla on projekti nimeltä "suomivarustus helvettiin" niin siinäpä houkuttelee täydellinen paketti laittoaan vaikkapa mun bemuun.
    Väite: "jälkiasennetut kattoluukut alkaa vuotamaan ajan myötä". Eli periaatteessa mun ei kannata alkaa tekeen luukun myötäistä reikää kattoon. Vai?
    Vaihtoehto: Leikkaa sopivasti peltiä ympäriltä mun katosta ja siitä luukkukatosta ja heppailee sitte kiinni. Se on kuitenkin täydellinen paketti. Onko se parempi vaihtoehto?
    Mihin kategoriaan lie kuuluu? Ongelmat?
    e30 318i
  • zener
    • 14904
    Itse en ole koskaan kattoluukkua asentanut, mutta itse tekisin juurikin näin, eli reippaammin luukun ympäriltä peltiä mukaan ja sitten samainen 'pala' omasta pois ja siihen heppaillen kiinni. Mutta veteleekö katto sitten miten?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • jazma
      • 1115
      Jos tiedät sen kameleonttivärisen mustangin, niin siinä laittoivat juuri noin kiinni v8:sin mukaan. Hitsausvaiheessa ilmeisesti veteli jonkun verran mutta saivat sen suoraksi. Ei kai se pitäis paljoa vedellä jos laittelee pisteittäin kiinni ja antaa jäähtyä säännöllisesti. Aika lakanamainen se katto kyllä on...voi mennä jännäksi itse tilanteessa!
      e30 318i
      • Pazi
        • 73
        • Singapore
        Eli katossa on luultavasti aika paksulti pakkelia...
        - Spiderbait -
        • Tukste
          • 357
          • Kouvola, Finland
          Tommosen katon hitsaaminen on ihan yhtä helvettiä. Vaikka yrittäis hitsata kuinka varovasti niin vetelee silti, meidän rokkiralli bemarista yritettiin varovasti hitsata katto takaisin kaarien asennuksen jälkeen ja tuli tosi hurjan näkönen.
          Paras vois tulla ku vetäsis vaan ihan tolpat poikki ja vaihtais ihan sitä myöten sen katon.
          535d M-sport -07
          Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
          325ix turbo -88 (projekti)
          • jazma
            • 1115
            No se on poissuljettu vaihtoehto, varsinkin kun katto on virheetön...
            e30 318i
            • zener
              • 14904
              Heh, itsekkin vähän tuota pelkäsin, että kun on noin iso alue, et väkisel vetelee ja kettumainen hitsata.
              F10 520dA '11 klick
              • Lemon
                • 198
                kanttauspihdeillä taivuttaa sen oman katon reunan ja siihen sitten istuttaan nätisti sen luukku pellin, saa kaks peltiä päällekkäin, pitää vaan muistaa väliväri sinne peltien väliin
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  Todellakin vetelee, jos meinaat leikata vaan palan pois ja hepata luukun tilalle.
                  Siihen menee ämpärikaupalla pakkelia, vaikka olisi ns. "ammattilainen" asialla!
                  Ainoa keino millä saat sen luukun SIISTISTI paikalleen on vaihtaa koko kattopelti niin että kattopilareita leikataan mukaan n. 10cm ja nekin leikataan ulko ja sisäpuolen pellit eri tasosta.
                  Eli ei sekään aivan yksinkertainen keino, mutta hyvillä ohjeilla ja huolellisesti laitettuna ei luukku/ ovet vuoda eikä suhise!
                  • nalliii
                    • 379
                    • heinola
                    joo ite näin yhen nimeltämainitsemattoman opelin ja siin oli tehty kattoluukku tollai. noh katto oli ihan mutkalla joka suuntaan ja pakkelia on noin 1cm koko katon alueella. sitte alkovielä ajan myötä luukun hitsi reunasta tulee vettä sisälle. en suosittele tota heppausta.
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Joo eipä kannata rueta palaa vaihtamaan vaan koko katto tolpista katkomalla silleen ei ole edes paha homma pari kertaa on kokeillu.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • wicked
                        • 133
                        • Vehmaa
                        Ei kannata katkaista niitä tolppia ellei sitten halua menettää katon alkuperäistä jäykkyyttä. Vai meinaatteko että hitsaussauma kestää saman mitä hitsaamatonkin kohta esim. siinä vaiheessa jos auto kääntyy katolleen.
                        Itse vaihdoin aikoinaan e30:iin kattoluukullisen katon siten että molemmista katoista irroitettiin pintapellit (noin 100 pistehitsiä) ja sitten vain uudelleen pisteillä kiinni. Ei kovin iso homma ja istuuvuus sekä alkuperäinen jäykkyys on taattuja
                        e46 330d Touring m-sport / individual
                        ex bimmers: e39 530d Touring m-sport, e46 330d Touring, e39 528iA "Alpina" Touring e34, 525i "AC Schnitzer", e34 535i M-sport, e30 325i cab, e36 325i sedan AC Schnitzer, e30 325i 2.7, e30 320i Touring, e36 328i Touring jne. jne.
                        • kalkkuna
                          • 864
                          • vaajakoski
                          Tätä meinasin itsekkin ehdottaa ehdottomasti paraskeino
                          VW sharan 1,8T
                          e30 318i 4d -89 projekti
                          e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                          • Bemariukko
                            • 59
                            Ei se ole enää virheetön jos kattopeltiä leikkelemään alat.
                            PALJON helpommalla pääset kun vedät tolpista poikki ja takaan että siistimpi.
                            • Bemariukko
                              • 59
                              Tai sitten kuten yllä.
