e38 keskuslukitus ei toimi kunnolla.
  • EPDM
    • 4623
    • Lahti.
    Hei,
    Nämä ovat näitä joskus toimii joskus ei ongelmia. Auto on ollut minulla vasta pari päivää joten...
    Kyseinen auto on 1996 pfl 750i e38.
    Tämän hetkinen tilanne on että molempien avaimien kaukosäätimet eivät toimi. Pystyn pelkästään avaamaan kuskinpuolinen ( apukuskenpuolella kun ei ole avainpesä) oven avaimen kanssa, muuta ovet jää lukkoon kuten myös peräkontti ja polttoaine luukku.
    Näin ei aina ollut, joskus kaikki lukot avautui/lukittui normaalisesti avaimen ja kaukosäätimellä, joskus esim takaovien lukot jäi kiini.
    Myös takakontin avaamisessä on ongelmia, eli painamalla avain pesään kuuluu joskus kun se rungossa oleva lukitus tappi pyörii ympäri. Avaimen kanssa takakonti liike on aika pieni, ehkä on jumissa.
    Olen yrittänyt synkyronoida avaimet. Netti on puloillaan siitä miten sen tehdään. Eli avain ykkösasentoon, paina lukitus nappiin ja paina avaamis nappiin kolme kertaa, silloin keskuslukitus pitäisi reagoida menemällä pääle ja pois. Eipä tee mitään...
    Molememmissa avaimissa vilkkuu se punainen ledi muutama sekunnin sen jälkeen joten paristot on kai ihan ok.
    Ajatuksia missä vika voisi olla? Ground module tai microkytkimet??
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • EPDM
    • 4623
    • Lahti.
    tämä on luetu läpi mutta ei anna suora vastausta.
    DIS ei anna vikakoodia ja akku on vaihdettu.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Ei tuo sinun avaimien koodaustapa ollut oikea, siis jos sen mukaan olet tosiaan tehnyt.
      E39 528iA
      • EPDM
        • 4623
        • Lahti.
        Kyllä minä sen juuri noin suoritin.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Kuitenkaan mittaristossa ei näy, että ovi tai takaluukku olisi auki? Inpalla taisi nähdä ovien kytkimien tilan, tutki toimiiko ne kaikki.
          Vika saattaa olla kaukosäädön vastaanottimessa (takaikkunan C-pilarissa) tai sitten korimoduulissa. Pitäisi tutkia tuleeko vastaanottimelta signaalia korimoduulille kun avaimen nappia painaa.
          E39 528iA
          • EPDM
            • 4623
            • Lahti.
            kiitos,
            En saa yhteyttä inpalla, se toki ei ole auton vika, vaan joku tietokone asetus. 3 kaapelia ja 2 läppäriä...eikä vieläkään onnistu...argh
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Originally posted by EPDM View Post
              kiitos,
              tarviit ton ikäiseen ADS-kaapelin.... Muuten ei tosiaan onnistu.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • EPDM
                • 4623
                • Lahti.
                Ahaa, en kyllä tiedä minkälaiset kaapelit minulla on mutta oletan että ovat vääränlaiset sitten.
                Tuli mieleen TJJ kirjoituksesta että mittaristossa ei todellakaan näy mitään että onko ovet auki tai kiini, eli voisko se olla joku indikaattori että auton järjestelmä ei yksinkertaisesti tiedä onko ovet lukossa tai ei ja siksi sekoilee??
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • EPDM
                  • 4623
                  • Lahti.
                  No nyt seuraavana päivänä mörköllä oli jo parempi päivä. Suostui avaamanaan kaikki lukot avaimen kanssa.
                  Vaihdoin varmuuden vuoksi paristot ( cr2016) ja täntäntäää synkronointi onnistuu. Molemmille avaimelle keskuslukitus vastaa kun ohjelmoidaan uudestaan.
                  Paitsi että vaan yhden avaimen kerrallaan kaukosäätimet toimii, eli riippuen mikä ensin ohjelmoi. Ja avain varmasti molemmat ohjelmoidaan sen 30 sekunnin silällä.
                  No parempi ainikin näin....
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • EPDM
                    • 4623
                    • Lahti.
                    niin tässä oli GM ohjainyksikkö syypää. Käytetty koodattu sisään ja kaikki toimii taas..toistaiseksi.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
