SäkOngelmaa Jälkias. Xenoneissa / sähkö / SELVITETTY!
  • RistiKolmonen
    • Mar 2014
    • 30
    Moro.
    (Tämä on jo epätoivoista, mutta jonkun on pakko tietää vastaus ongelmaan)
    Auto ristikolmonen lci vm 08 (eli lähinnä e90)
    Normivalot h7 molemmissa umpiossa. Pitkien umpioihin vaihdettu Cobra 55w canbus xenonit (eli "bolt on" asennus vakiojohtosarjaan) ...
    No fuck!
    Pitkät valot toimii ok kun ulkolämpötila pysyy plussan puolella, mutta jos on asteenkin pakkasella, alkaa oik puoli strobottaa / välkkymään. Vasemmassakin hiukan välkyntää. Oikea saattaa sammua kokonaan ja antaa palaneen lampun merkkivalon mittaristoon... Ja kas hetken päästä taas syttyy...
    On vaihdettu ballastit uusiin ja ristiin molemmin puolin, samoin polttimot ja johtosarjat... Ja aina kun saapuu "pikkupakkanen" , sama ongelma.
    Niin että kivoja reissuja talviseen Lappiin tiedossa...
    Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia ja miten homma ratkaistu? Haluaisin pitää valot paikallaan, koska niillä oikeasti näkee... ( kerrankin jättäisin lisäpitkät kaupan hyllyyn ja myyjän pyllyyn...)
    Onko mahdollista että virran tarve xenoneilla (2*55w polttimot+ballastit) on niin kova, ettei vakiojohdotus tai alkup valomoduuli riitä?
    Vastaukset mieluummin privana, kiitos.
  • RistiKolmonen
    • Mar 2014
    • 30
    Kiitos.
    Apua saatu. Modet: topikin voi sulkea.
      Voisihan sen syyn ja korjauskeinon laittaa näkyviin ?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Xenonit ottaa liian ison virran ja valomoduuli rupeaa sekoilemaan. Ratkaisu on laittaa väliin rele ja sopivat tehovastukset:
        Apua-sain vastauksen-en kerro teille-topic lukkoon, vähän täytyy ihmetellä.
