Disco valot sisätiloissa ja keskuslukituksen failun yhteinen tekiä?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    E38 seiksassa on mielenkiintoinen ilmiö. Muutaman minuutin ajon jälkeen auton sisävalot poislukien lukuvalot alkaa välkkymään omaa tahtia. Niitä ei saa poiskytkettyä painamalla katonvalo painike, ja kun avaa ovet valot useimmiten jää poispäältä eli kovin pimeä on. Sen jälkeen keskuslukitus/kaukosäädin ei enään toimi eli voidaan lukittaa ovet vain painamalla nappi alas paitsi tietysti kuskin ovi. Auto ei siinä vaiheessa enään reagoi avaimen synkrynointiin
    Mikä on yhteinen tekiä tai ohjain yksikkö mikä ohjaa näiden toiminnan? LCI , ground module tai jotain muuta? Olsiko jotain oven microkytkin maissa? Toki vilkuminen ei liity mitenkään tienpinnan töysyisin tai vastaava.
    Vähän ajan päästä kun auto on seissyt rauhassa yleensä sisävalot taas tulee päälle kun avataaan ovet ja sitten vasta kaukosäädin alkaa toimimaan.
    Autossa on todennäköisesti laturivika ( diodi kuulema) ja se vaihdetaan heti kun se saapuu saksasta, voisko se olla syy?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Moro Niko,
    Mulla oli joskus vaimon 325 saksanlihas e36:ssa mikrokytkinvika. Se ilmeni niin, että hälärit alkoi huutaa itsekseen, eli auto luuli, että ovet avattiin. Diagnosoin sen silleen, että laitoin ovet kiinni ja kävin painelemassa kaikkia ovia sen mitä tiivisteet antoi periksi. Yhden takaoven (vai oliko useamman) kohdalla sisävalot syttyi painelusta --> Kaikkien mikrokytkinten vaihto ja avot. Se on kuitenkin ikään kuin kuluva osa.
    Tuli ny vaan mieleen helppona temppuna kokeilla. Ne kytkimet maksaa kuitenkin vähemmän ku joku Seiskan ohjausboksin hyvikseen vaihtelu.
    Sä vaihdat autoja useammin kuin mä käännän kalsareita...
    T Antti
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Gruss Gott Antti,
      Itseasiassa minulle menikin täänän häläri päälle...eli olet todennäköisesti asian ytimessä...
      Huomasin myös että kun laitoin ovet kiini tässä mainitsemani pimeassä tilanteessa niin kaikki paitsi yhden oven kohdalla sisävalot ainakin valahti hetkelisesti päälle. Eli aloitetaan sen aivan mykänä oven mikrokytkennästä ja jatketaan siitä...
      Myös pyyhkimet ovat sopassa mukana, eli ne toimii sisävalojen välkkymisen tahtiin mukaisesti...mielenkiintoinen. Jospa tyhjennän spraipullollinen rasvan lioitus aine jokaiseen lukkoon niin katsotaan auttaako...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Tässä siis oli lopunlopuksi GM ohjainyksikkö syypää.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
