BMW E36 Virtalukon vaihto
  • etsku
    • Jul 2012
    • 24
    Noniin siis onko kukaan vaihtanut virtalukkoa e36?
    Tarvis vaihtaa virtalukko kun varkaat lainas autoa, pian pitäisi leimata ja neuvoja kaipaisin siihen hommaan. ja ei ole ajonestoa..
    Pitääkö kojelauta purkaa pois vai mahtuuko vaihtamaan muuten?
    Kaikki neuvot tarpeen!
  • Muurahainen
    • 9195
    Olisikohan tuossakin se virtalukon patruuna irroitettavissa ohuen piikin avulla.
    Jos on niin ei tarvitse purkaa pahemmin mitään. Toki jos vain pelkkä patruuna on rikottu.
    • juhomo
      • 641
      • Kempele
      Jos haluat vaihtaa koko virtalukon ja rattilukon runkoineen homma menee osapuilleen näin:
      Ratti pois
      Ratin ala-ja ylämuovit pois
      Viiksipaketti irti virtalukon rungosta
      Rattiputken ympärillä oleva sokka irti
      Itse virtalukon runko on kahdella pyöreäkantaisella pultilla kiinni. Pulttien irroitukseen tarvitset terävän leikko tampin.
      Kun saat nämä kaksi pulttia irti on virtalukko runkoineen irti. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
      Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
      www.jsautomoto.fi
      • etsku
        • Jul 2012
        • 24
        Ratti pois
        Kiitos hyvistä neuvoista! tosiaan tarvii vaihtaa koko virtalukko kun murjottu sen verran tohjoksi.. :/
        • juhomo
          • 641
          • Kempele
          eipä kestä, muutaman kerran tullut e36 ja 39:siin lukko vaihettua. Pistä privaa jos tulee joku ongelmakohta. Vaikein homma tuossa on sen ratti-akselin sokan irttoitus/asennus sekä niiden pyöreäkantaisten pulttien irroitus. Jokaista sähköliitintä ja virtalukon pohjan irroitusta en ohjeessa maininnut, mutta ne lienee itsestään selviä asioita
          www.jsautomoto.fi
          • etsku
            • Jul 2012
            • 24
            noniin, virtalukko vaihdettu noilla sinun ohjeilla ja hyvin onnistui! Kiitos vielä kerran
            • akomu
              • Oct 2011
              • 17
              Mikähän mättää itellä tuon virtalukon kanssa. Vaihdoin käytetyn rungon paikoilleen ja kävin tilaamassa marmorilta siihen uuden patruunan mutt. Ei mene tuo uus patruuna paikoilleen?
              • akomu
                • Oct 2011
                • 17
                Eikai pysty sitten olemaan eroja virtalukonrungoissa? molemmat -95, oma on bensa ja vaihto runko otettu tiisselistä.
